如何通过电路图理解ECU上电?
文章导读
随着电喷系统的普及,车辆需要电控的部件越来越多,整车线路也越来越复杂。想要学习电控的工作原理,必须先要看懂电路图,了解ECU的工作逻辑。
ECU不上电故障处理过程
一、(无法启动)ECU不上电故障处理过程:
ECU不上电,起动机不工作,应该是线路有问题:
1、将钥匙开关打到“ON”档,故障灯没出现自检现象或连接不了诊断仪;
2、水温传感器的工作电压为0V;
3、油门踏板1、2路信号电压也为0V;
4、2端子车辆接插件(电源和地)电压为24V;(若此处0V,说明蓄电池出来的线路有断路现象,需检查30A的保险丝是否损坏,线路连接处是否断开)
这就足已说明给ECU供电的线路正常,只是由于某些原因导致ECU内部的继电器不工作!而继电器是通过点火开关信号控制!
5、在发动机线束上,刺穿140号线(点火开关)却测量到电压为0V;(此应该是24V)
6、130号线电压为24V(130为故障指示灯地端,应该为0V的。测量此号线的目的在于判断整车线束是否错误,说明130和140接反了。此线路正常后就可以连接诊断仪检测故障。
如何判断ECU上电是否成功或者ECU是否正常?
一般情况下,ECU上电后,对应的针脚会输出电压,用AS201万用表测量输出电压是否正常,基本就可以判断ECU上电是否成功或者ECU是否正常。
一般测量的针脚有通信针脚(正常情况下CAN线是2.5V左右,K线略小于电源电压)、公共高端(正常是24V或者12V)、供电模块(正常是5V)、计量单元供电电压(正常是24V或者12V),测量对应针脚的电压即可。
用AS201信号模拟多用表,精确度高,且电压、电阻 、信号...都能检测,现在购买,还送 5 本 同等价值(900元)的 维修资料 (ECU针脚定义大全和汽车电脑板维修全套)!这么美的事儿,可不多见呢,所以还不赶紧点击下方图片购买?
如何快速分析ECU上电
电源
电源
电源
下面我们来看一下ECU的上电过程:
电源
电源
电源
当ECU上电成功后,将车上的钥匙拧到START档位时,启动开关T50闭合,K35就会接收到24V电压,ECU监测到这个电压时,拉低K71电压,让起动继电器吸合,起动机电路接通,T50就会在弹簧力作用下弹开,这样的话发动机起动就完成了。
ECU接收到起动命令,就一定控制起动机转动么?答案是否定的,这个时候ECU会判断些和起动相关的信息,例如保护开关、空档开关、离合开关等等的状态是否符合起动要求,如果符合要求,就会控制起动继电器吸合,导通起动机电路,发动机起动。
电源
如果钥匙打在“START”档位,起动机会一直转动么?答案也是否定的,ECU监测到发动机起来后,会给起动继电器一个高电平信号,消除两端的电压差,继电器打开,起动机停止转动(起动保护/起动受控)。
审核编辑:汤梓红
