1、输入电抗器的作用:
用来限制电网电压突变和操作过电压引起的电流冲击,平滑电源电压中包含的尖峰脉冲,或平滑桥式整流电路换相时产生的电压缺陷, 有效地保护变频器和改善功率因数,它既能阻止来自电网的干扰,又能减少整流单元产生的谐波电流对电网的污染。
萨顿斯输入电抗器
2、输出电抗器的作用:
输出电抗器主要作用是补偿长线(50-200m)分布电容的影响,并能遏制输出谐波电流,提高输出高频阻抗,有效遏制dv/dt.减低高频漏电流,起到保护变频器,减小设备噪声的作用。电容器在补偿功率的时候,往往会受到谐波电压和谐波电流的冲击,造成电容器损坏和功率因数降低,为此,需要在补偿的时候进行谐波治理。
萨顿斯输出电抗器
3、直流电抗器的作用:
直流电抗器接在变频系统的直流整流环节与逆变环节之间,主要用途是将叠加在直流电流上的交流分量限定在某一规定值,保持整流电流连续,减小电流脉冲值,使逆变环节运行更稳定及改善变频器的功率因数。
萨顿斯直流电抗器
4、变频器三种电抗器连接示意图:
