OLED器件模拟仿真软件介绍
新品推荐:
OLED
快速准确的光效率计算。TechWiz OLED不仅准确分析了OLED器件的内部微腔效应,而且还提供了考虑到外部各向异性薄膜层(圆偏振片)的最后阶段的分析结果。此外,超越了一维分析方法的限制,它可以很容易地分析具有各种类型的子像素和多畴效应的OLED显示器的光学特性
功能特性
 执行有效的同时分析,包括内部光提取效率,传输,和外部光源的反射。
 提供应用各向异性折射率和设置所有层的方向的功能。
 利用效率函数控制偶极子取向和偏振态(圆偏振等)。
 能够通过外部光源设计反射率降低模拟。
 提供一个灵活的方法来定义非相干层。
 将项目所有可能的参数定义为变量(WOLED/QD-OLED…)。
 优化具有多发射层的集成串联结构。
 提供无一维限制的多单元多畴分析方法。
 分析薄膜结构和OLED的光学特性。
 能够利用TechWiz LCD 1D的条件和功能的优势(Axoscan/ Material DB/ Group Layer…)。
 堆叠结构内部提供能流解决方案。
主要特性
 基于快速和准确的分析技术的光发射特性分析,以及透射反射分析
 分析OLED所有光模式的空间和光谱特性。
 对任意方向的各向异性层的光学特性进行分析
 设计用于分析外部光线反射特性的延缓膜
 偶极子方向控制和特定极化定义(圆极化等)
 具有多个发射层的串联结构的综合分析(WOLED/QD OLED...)
 为各种类型的补偿膜设计提供方便的延迟控制功能
OLED
审核编辑 黄宇
