为什么在SPD(浪涌保护器)的前端要安装后备保护器(SCB)
什么是SCB?SCB(Surge Protecter Device Circuit Breaker)是浪涌保护器前端串联的外置脱离器(又称浪涌后备保护装置)。
为什么选择SCB?
SCB成功地解决了电涌保护器故障点火跳闸的全球性问题。
地凯后备保护器SCB产品用途
选择性断开通过的工频电流和雷电电流可以有效保护SPD浪涌保护器免受由于瞬态过电压异常而引起的SPD短路和短路,从而导致严重的火灾事故。
所通过的工频电流和雷电电流的选择性分配可以有效地保护SPD避免SPD起始电压降至电源电压以下,并且工频泄漏电流增加,从而导致严重的火灾事故。
当浪涌保护器具有雷电电流时,外部隔离开关不会意外跳闸,因此电气设备的雷电保护始终处于有效状态。
保护器
后备保护器,SCB
保护器
后备保护器,SCB
保护器
后备保护器,SCB
地凯科技后备保护器适用范围
SCB专用后备保护器为SPD(防雷设备)提供专业的后备保护,可保护第一,第二和第三级的电源。 适用于已安装SPD防雷设备的场所,例如用于工业和民用建筑,电力,通信,公路运输,石化和其他行业的电力设备。
工作原理
SCB是SPD的专用外部隔离开关,它是根据IEC430.3-61643-4中的第43条开发的一种设备:在电路引起危险之前,采用适当的过电流保护装置。 它主要解决以下问题:在SPD中发生跟随电流或泄漏电流时,SCB会迅速跳闸,而雷电流通过时,SCB不会跳闸,SCB确保SPD不会引起火灾,并且设备的照明保护能持续很长的时间,从而解决了问题。当前广泛用作外部隔离开关的熔断器和断路器中存在保护盲区的问题。 SCB是电压开关型SPD,限压型SPD所用低压电源系统的理想匹配设备。
世界各地都在参与解决此类问题:
当SPD着火时,外部断路器不会断开,并且当浪涌流过SPD时,外部断路器会错误地断开。
地凯科技SCB后备保护器的作用:
1.当发生SPD退化时,电气参数的显示为Uc 降低。
2.当c 值减小到电源电压,泄漏电流将急剧增加。
3.当电源出现异常的临时过电压时,将导致SPD启动。
4.当超过5A的正常电流流过SPD时,熔断速度会迅速分断。
5.当超过5A的电流通过SPD时,它可能会立即着火,因此SPD需要一个开关保护器,当超过5A的电流通过时,保护器会迅速释放,以免引起火灾!它要求当雷电流流过时,它不能跳闸,从而保持工作的有效性。当发生SPD退化时,或在由于异常功率引起的泄漏电流达到5A之前,SPD会迅速跳闸。
SCB可以解决什么问题
防雷装置和保险丝或断路器之间的不匹配?
传统的方法是将保险丝或断路器串联在防雷设备的前面,如果这样做,将有四个不匹配的方面。
当防雷设备降级或配电线路中出现过电压时,防雷设备将与接地短路,并且保险丝或断路器无法快速断开连接
发生雷击时,保险丝或断路器不能承受雷电流的暂时能量,因为保险丝或断路器在早期设计中被用作配电组件。 因此很容易使它们跳闸或爆炸,从而使防雷功能失效。
当雷电流通过断路器时,Up值非常高,并且防雷设备不能很好地保护设备。
保险丝或断路器无法断开变压器的电源线。发生短路时,它们不能迅速断裂。
保护器
后备保护器,SCB
保护器
后备保护器,SCB
后备保护器可以同时解决四个问题
在SPD前面串联连接的SCB可以同时解决四个问题。
当防雷设备降级或配电电路中发生过电压时,SCB可以迅速断开连接,以防雷电保护设备着火。 断开电流小于3A。
当雷电流通过时,串联在SPD前面的SCB在100kA的雷电流下不会跳闸,也不会造成损坏,从而使SPD处于正常工作状态。
当雷电流通过SCB时,Up 值很低,等于相同长度的铜。
SCB的分断能力超过塑料断路器,可高达100kA。
工频电流和电涌之间的时间和幅度有很大差异。后备保护器很好地利用了这两个参数来控制电磁体,实现了跳闸的功能。
当交流电流过时,电磁体可以选择性地跳闸以切断交流电。
由于电涌的速度太快,电涌在电磁体起作用之前就结束了。因此,电磁体处于稳定状态,SCB不会跳闸。
审核编辑 黄宇
