一个比Redis性能更强的数据:KeyDB
今天给大家推荐一个比Redis性能更强的数据:KeyDB
数据库
KeyDB是Redis的高性能分支,侧重于多线程、内存效率和高吞吐量。除了性能改进外,KeyDB还提供主动复制、闪存和子密钥过期等功能。KeyDB具有MVCC架构,允许您在不阻塞数据库和降低性能的情况下执行密钥和扫描等查询。
KeyDB与Redis协议、模块和脚本保持完全兼容。这包括对脚本和事务的原子性保证。因为KeyDB与Redis开发保持同步,所以KeyDB是Redis功能的超集,使KeyDB成为现有Redis部署的替代产品。
在相同的硬件上,KeyDB可以实现比Redis高得多的吞吐量。主动复制简化了热备盘故障切换,使您可以轻松地跨副本分发写入,并使用简单的基于TCP的负载平衡/故障切换。KeyDB的更高性能允许您在更少的硬件上做更多的事情,从而降低操作成本和复杂性。
下面的图表比较了几种KeyDB和Redis设置,包括最新的Redis6 io-线程选项和TLS基准测试。
数据库
如果你的应用对性能非常苛刻,Redis已经无法满足,不妨试试这个更强大的数据库吧!
项目地址:https://github.com/Snapchat/KeyDB
官网地址:https://docs.keydb.dev/
审核编辑 :李倩
