BED150-20W小方形LED防爆灯原理用途
今日头条
1193人已加入
小方形LED防爆灯20W 20W防爆照明灯,20W防爆吸顶灯
一、适用环境:1、适用于爆炸性气体环境1区、2区;
2、适用于ⅡA、ⅡB、ⅡC级爆炸性气体环境;
3、适用于温度组别为T1~T4的环境;
4、适用于石油采炼、储存、化工、医药、及军事设施等爆炸性危险环境;5、用作厂区或道路照明;
二、产品特点:1、采用高亮度LED光源,配合恒流驱动电源,比气体放电灯节电达60%,LED组件全部密封,防水防尘,无需内部清洁和维护.
2、电路基板热阻低,设计的模块电路,每单元故障不会影响其余组件的正常工作。
3、恒流驱动电源配合智能型功率调整器;具有光通量补偿功能,减少光衰,保证LED光源的光效;具有过压保护、过电流保护功能。
4、防爆灯外壳采用铝合金高压铸造成型,表面经抛丸后高压静电喷塑,有效提高了壳体的散热性能。
5、电路基板紧贴铝合金壳体,可将点热源瞬间转换为面热源,散热面积成倍增加,利于热量迅速分散,提高散热效率。
6、壳体表面具有气流分散沟槽,借助空气流动带走热量;散热鳍片密度高,大大提高散热面积,充分保证LED的散热要求,使用寿命更长。
7、针对每种灯具类型设计的配光元件,充分发挥灯具的使用性能。
8、无紫外线辐射,能为长时间在室内工作的用户提供照明与健康保障。
9、光源与电源采用一体式结构,电源腔设有铰链,灯具安装更方便。
10、本系列灯具属于免维护产品,节能环保。
11、壁式安装旋转角度可调,电缆布线,吸顶式、嵌入式安装可采用电缆或钢管布线。
12、外露紧固件采用高防腐性能的不锈钢材质。
三、技术参数:
执行标准: GB3836.1、GB3836.
防爆标志: ExdⅡCT6 Gb/Ex tD A21 IP66 T80℃
额定电压: AC90~270V 50Hz(如有特殊要求请注明)
防护等级: IP66防腐等级: WF1
外形尺寸:  225×160×83mm
灯具重量:  2.95Kg
引入装置: G3/4”
引入口规格,适合Ф6.5mm-Ф11mm
电缆接线端子: <4m ㎡
导线可靠连接安装方式: X:吸顶式、Q:嵌入式、B:壁式、m:
小方形LED防爆灯20W,方形LED防爆灯30W,长条LED防爆灯40W
审核编辑 黄宇
