LT®3464 是业界唯一一款将一个 36V NPN 电源开关、肖特基二极管和输出断接结合到一个 8 引脚 ThinSOT 中的微功率升压型转换器。这种前所未有的集成水平节省了多个外部组件,同时提供真正的输出断开,从而可以在零电流关断的情况下产生高达 34V 的输出,同时仅使用 40mm2电路板面积(参见图 1)。
图1.集成的肖特基二极管和输出断接晶体管使微型解决方案占用仅 40mm2.
除了节省组件成本之外,LT3464 还提供了 115mA 的低典型开关电流限值和快速开关,这种组合允许使用纤巧型片式电感器和纤巧型陶瓷电容器。LT3464 还具有突发模式控制功能 (参见图 2),因而可在宽负载电流范围内实现高效率操作,并具有一个仅 25μA (典型值)的低静态电流。LT3464 的 CTRL 引脚的作用与实验室电源上的拨盘非常相似 — 它允许改变输出电压,这在用于 LCD 对比度调整等用途的应用中非常有用。
图2.突发模式波形显示低输出纹波。LT3464 在不开关时仅消耗 25μA 的典型电流。
LT3464 的小尺寸和高效率使其成为一种特别有吸引力的电源解决方案,适用于需要较长电池寿命和紧凑电路的便携式电子产品。图 3 中显示了 LT3464 的简化框图。
图3.LT3464 框图显示了集成的 NPN 开关、肖特基二极管和输出断接 PNP。
输出断开
在一个简单的升压电路(图4)中,存在一条来自输入电源(V在) 通过电感和二极管到负载 (V外),有效地使负载连接到 V在关机期间。在许多应用中,关断期间产生的电流消耗是不可接受的,需要增加几个外部元件来将负载与V隔离在.为了节省空间和复杂性,LT3464 配备了一个 PNP,可在停机期间将负载与肖特基二极管完全断开 (参见图 4 和图 5)。在正常工作期间,控制电路打开PNP,使其刚好不饱和,从而产生低V中欧(周六)和低静态电流。此外,断路电路具有25mA的内置电流限制,可在输出短路期间保护芯片。此功能允许 LT3464 承受无限期短路,但必须注意避免超过最大结温。
图4.一个具有 LT3464 输出断接功能的简单升压电路允许整个解决方案在停机期间吸收小于 0.5μA 的电流。输出断接设计有 25mA 电流限制,以在短路条件下保护电路。
图5.输出断接在停机期间将输出负载与输入电源隔离开来。CAP引脚电压是图4中肖特基的输出。
使用 CTRL 图钉
LT3464 具有一个辅助基准输入,该输入提供了一种简单的方法来改变输出电压以实现 LCD 对比度调整或显示器调光等目的。当 CTRL 引脚保持在 1.25V 或高于 3464.1V 时,LT25 使用内部 1.25V 基准,但是当一个低于 6.20V 的电压施加到 CTRL 引脚时,该电压将成为新的基准。图3464显示了<>V输出电路的输出电压与CTRL引脚电压的关系。请注意,LT<> 不会将输出调节到低于输入的电压。
图6.使用 CTRL 引脚作为辅助基准输入来控制输出电压。
LT3464 ±20V 双输出转换器
图7所示为单电感双输出转换器,适用于需要正负电压的应用。正输出由简单的升压设置产生,而负输出则由反相电荷泵产生。虽然调节良好,但负输出与正输出略有偏移,因为与集成肖特基二极管相比,外部二极管具有不同的导通电压。
图7.±20V 双输出转换器。
1节锂离子电池至16V升压转换器
图 8 和图 9 显示,LT3464 在需要高输出电压和相对低电流的应用中表现良好。如图9所示,在低输出电流下保持高效率。
图8.锂离子至16V升压转换器。
图9.图7所示电路的效率。
结论
采用 ThinSOT 封装的 LT3464 可产生一种超紧凑的升压型解决方案,具有高效率、低静态电流、真正的输出断接和低外部组件数。
审核编辑:郭婷
