一体式超声波液位计水位计使用手册
一体式超声波液位计
液位计
1、概述
本仪表包含多项专利技术,具有安全、清洁、精度高、寿命长、稳定可靠、安装维护方便等特点,适用酸、碱、盐、防腐、高温等各种领域。
本仪表可通过4~20mA或RS485(Modbus协议或其他定制协议)连接到显示表或各种DCS系统中,为工业的自动化运行,提供实时的液位数据。
本仪表具有如下特点:
电路设计从电源部分起就选用高质量的电源模块,元器件选择进口高稳定可靠的器件,完全可以替代同类型国外进口仪表。
专利的声波智能技术软件可进行智能化回波分析,无需任何调试及其它的特殊步骤,此技术具有动态思维、动态分析的功能。
我公司拥有的声波智能专利技术,使仪表的精度大大提高,液位精度达到0.3%,能够抗各种干扰波。
本仪表是一种非接触式仪表,不跟液体直接接触,因此故障率低。仪表提供多种安装方式,用户完全可以通过本手册进行仪表标定。
仪表的所有输入、输出线均具有防雷、防短路的保护功能。
2、技术指标
测量范围: 0~10m(根据实测量程选定)
盲 区: 0.25m~0.4m
测距精度: 0.3%(标准条件)
测距分辨率: 1mm
压 力: 常压
仪表显示: 自带LCD显示液位或空间距离
模拟输出: 4~20mA
数字输出: RS485、Modbus协议或定制协议
供电电压: DC24V/AC220V,防雷装置内置
环境温度: -20℃ ~ +60℃
防护等级: IP65
3、仪表安装
3.1仪表外形尺寸(探头尺寸会根据仪表量程的不同而有所改变,若有不同会预先告知)
安装方法:
开敞环境下一般采用支架安装方式,用仪表自带法兰固定。池或罐在安装位置上割一个略大于探头直径(60mm)的圆孔,将仪表放入,然后将法兰自下而上旋紧。安装必须保证仪表的探头面与被测液面水平。
3.2 仪表接线如下:
电源:220VAC或DC24V,订货时告知;输出信号:4~20mA;RS-485:A B;
两路继电器分别:SPDT1 为第一路, SPDT2为第二路。
3.3 安装参数含义
液位计
如上图所示,仪表的探头发波打到液位后反射回探头,探头接收到后计算发波到收波的时间,得到测量距离L,仪表安装高度TH减去测量距离L将得到当前液位H。
仪表量程指仪表能够测量的距离,安装高度TH应小于量程。
仪表盲区指仪表在探头附近无法测量的区域,最高液位与探头间距应大于盲区,例盲区为0.3m,则液位与探头间距必须大于0.3m。
探头发波是个扩散过程,即有方向角,安装的时候要注意,否则可能打到池壁的凸起物或渠道边沿。
3.4仪表安装原则
1)探头发射面到最低液位的距离,应小于选购仪表的量程。
2)探头发射面到最高液位的距离,应大于选购仪表的盲区。
3)探头的发射面应该与液体表面保持平行。
4)探头的安装位置应尽量避开正下方进、出料口等液面剧烈波动的位置。
5)若池壁或罐壁不光滑,仪表安装位置需离开池壁或罐壁0.3m以上。
6)若探头发射面到最高液位的距离小于选购仪表的盲区,需加装延伸管,延伸管管径
大于120mm,长度0.35m~0.50m,垂直安装,内壁光滑,罐上开孔应大于延伸管内
径。或者将管子通至罐底,管径大于80mm,管底留孔保持延伸管内液面与罐内等高。
3.5 安装注意事项
1)仪表在室外安装建议加装遮阳板以延长仪表使用寿命。
2)电线、电缆保护管,要注意密封防止积水。
3)仪表虽然自身带有防雷器件,但仪表在多雷地区使用时,建议在仪表的进出线端另外
安装专用的防雷装置。
4)仪表在特别炎热、寒冷的地方使用,即周围环境温度有可能超出仪表的工作要求时,建议在液位仪周围加设防高、低温装置。
4、仪表调试
4.1 键盘说明
【SET】单键。按【SET】进入菜单,在设置时按【SET】
取消设置,设置完毕后,按【SET】键退出菜单。
【▲】: 上翻键和数字键。在菜单中,该键作为菜单的上翻键用,在更改数据时,
该键做加法键用。
【▼】:下翻键。在菜单中,该键作为菜单的下翻键用,在更改数据时,
该键做减法键用。
【OK】:确认键。选择菜单或更改数据数据时的移位键。
4.2 参数设置
仪表安装完毕、上电后,液晶上会显示液位数值,而该数据往往与实际液位不符,故需要液位标定。
液位标定步骤如下:按SET进入参数设置菜单。LEVEL
为液位标定菜单,按OK键进行液位标定,用▼键(移位)和▲键(数字更改)将数
字改为实际液位值(如2.100),按OK键确认,再按SET设置菜单,此时液晶第一行显示“――――”第二行显示“2.100”,表示仪表正在进行液位标定(此时不能移动仪表、不能断电)。当液晶第一行显示“2.100”时,表示仪表液位标定完毕。
在仪表正常工作时按SET参数设置菜单,按▲键选择4~20mA数字即为20mA对应液位,按OK键进行设置。
可以显示探头高度,可查看探头高度是否符合现场情况,也可用于液位标定。直接按照现场情况更改探头高度值。
可以选择“&”、“|”、“N”、“∧”四种符号。更改时点OK键使所需修改符号闪动,点▲键或▼键选择所需符号,数字修改同前。
符号含义:
<:小于符号
>:大于符号
&:与,表示两个条件都需满足;
| :或,表示满足两个条件之一即可;
N:只有前一个条件,后一个不显示;
∧:前一条件为继电器吸合条件(一般用于开泵),后一条件为继电器
打开条件(一般用于停泵),主要用于排水井和进水井控制。
此菜单改显示模式,共有3种显示模式可供选择:
LEVEL:显示液位
YW-10型一体式超声波液位计
1、概述
本仪表具有如下特点:
2、技术指标
盲 区: 0.25m~0.4m
测距精度: 0.3%(标准条件)
测距分辨率: 1mm
压 力: 常压
模拟输出: 4~20mA
环境温度: -20℃ ~ +60℃
防护等级: IP65
3、仪表安装
液位计
安装方法:
液位计
3.2 仪表接线如下:
液位计
编辑
添加图片注释,不超过 140 字(可选)
3.3 安装参数含义
3.4 仪表安装原则
3.5 安装注意事项
安装专用的防雷装置。
4、仪表调试
4.1 键盘说明
该键做加法键用。
该键做减法键用。
4.2 参数设置
4.2.1液位标定(LEVEL)
4.2.2 20mA设置
4.2.3探头高度(TH)
4.2.4继电器参数设置
符号含义:
<:小于符号
>:大于符号
&:与,表示两个条件都需满足;
| :或,表示满足两个条件之一即可;
N:只有前一个条件,后一个不显示;
4.3.5显示模式设置(DispMode)
LEVEL:显示液位
AIRH:显示距离
AIRHT:显示距离和温度
按▲键选择所需模式然后按OK键确认。
审核编辑 黄宇
