激光焊接技术在焊接一次性活检钳的工艺应用
在医疗器械中,一次性活检钳主要用于临床内窥镜下胃、肠、膀胱、支气管等活组织取样,经过病理化验为疾病诊断提供科学的依据。活检钳进入人体器管钳取组织,直接接触血液。按照卫生部规定,活检钳必须无菌。钳头套管和弹簧管的焊接,早期采用一圈封焊技术,现在采用6点对称焊接形式,采用激光焊接技术,焊接可靠又美观。下面来看看激光焊接技术在焊接一次性活检钳的工艺应用。
激光焊接
医疗中所用的一次性活检钳需要深入到患者的身体内部,因此对活检钳的质量要求十分苛刻,其组成的每个部件都需要满足一定的抗拉强度,以及良好的外观,尤其表面不允许有毛刺等情况。在之前的生产加工过程中,胃镜活检钳前端钳子的部分采用的是铆接、电阻焊接等方式结合,而铆接的方式会在穿刺枪的表面留下毛刺等缺陷,电阻焊接也会使零部件产生很大的形变,影响穿刺枪的实际应用,而激光焊接技术具有非接触加工、热影响范围窄、效率高、加工精度高等特点,可实现医疗领域器械无瑕疵、无凹槽、无折痕、无毛刺以及无裂纹的焊接要求。
激光焊接技术在焊接一次性活检钳的工艺应用,与其他常用的焊接技术相比,激光焊接技术几乎不产生焊渣和碎屑,而且焊接过程中更不需要添加任何粘合剂,因而可在洁净室中完成整个焊接工作。武汉瑞丰光电激光十六年专注研发和生产激光设备,凭借多年的激光设备研发经验,产品技术成熟,产品性能安全稳定。公司遵循“技术创新、产品创新、服务创新”的经营理念,给客户提供最优质的产品及服务。
激光焊接
针对一次性活检钳产品的高精度,高可靠性的特点,激光焊接设备配套旋转夹具、高倍放大系统、机器直接可以上线生产无需调试及制造其他夹具及附件。为客户节省大量时间及资金,深受广大用户好评。激光焊接机有恒温同轴监视焊接头配备PID在线温度调节反馈系统,能有效的实现恒温焊接,确保焊接良品率与精密度。通过红外检测方式,实时检测激光对加工件的红外热辐射,形成激光焊接温度和检测温度的闭环控制,开发的控制板PID调节功能,可以有效控制激光焊接温度在设定范围波动。
以上就是激光焊接技术在焊接一次性活检钳的工艺应用,除了可以焊接一次性活检钳,激光焊接技术广泛应用于斑马导丝、一次性使用取石网篮、一次性气道导丝、鼻胆引流导管、抗癌放射性棒、心脏起搏器等医疗器械的焊接生产。
审核编辑 黄宇
