8TR8211----2.4 GHz蓝牙®智能前端RFIC
今日头条
1195人已加入
8TR8211是一款紧凑、高度集成的产品前端射频集成电路用于蓝牙®智能/Bluetooth®低能耗(BLE)和专有ISM2.4GHz频段的无线系统。8TR8211针对电池运行进行了优化,具有提高了在宽电压下运行的效率电源范围从1.8V到3.6V,适用于宽阵列应用领域包括电池供电无线系统。
8TR8211组合了一个功率放大器(PA),低电平噪声放大器(LNA),发送/接收(T/R)开关和天线开关(图1),在2.0 x 2.0x 0.45毫米16脚QFN封装。它还集成了过滤网络和输入/输出集成匹配电路。
8TR8211符合RoHS 6标准,无卤素,安全可靠达到标准。它的额定湿度敏感性1级(MSL1),根据JEDEC J-STD-020在260°C下回流。有关焊料的详细信息,请参考IPC/JEDEC J-STD-020D.1回流温度和外形。
特征
 2.4–2.5 GHz频率范围
 高功能前端射频集成电路
 集成PA、LNA、旁路、Ant开关、T/R开关
 低电流优化电池供电的物联网
 +3V时输出功率为13dBm,最高可达+15dBm,3.6V
 输出功率为+13dBm时为23mA
 2.3dB低噪声放大器噪声系数
 低双向旁路插入损耗
 超低旁路/休眠电流,理想状态适用于Bluetooth®电源1级和1.5级操作
 过滤网络,输入/输出匹配
 超紧凑型2.0 x 2.0 x 0.45毫米QFN-16封装
 -40°C至105°C温度范围
应用
 Bluetooth®低能耗(BLE)设备
 物联网/M2M连接
 Bluetooth®音频
 Bluetooth®网状网络
 运动和医疗可穿戴设备
 消费电子产品、玩具
智能家电、遥控器
 无线传感器节点
 信标
接近传感器
 范围扩展器
ESD处理信息
静电放电(ESD)可能导致半导体集成电路(IC)中立即(或潜在)故障。RFIC产品设计了完整的ESD保护结构,所有IC产品都经过测试,以满足ESD事件生存的行业标准。用户在整个制造、测试、运输、处理或操作过程中,以及在现场服务操作期间,必须遵守处理ESD敏感设备的所有预防措施,以达到最佳的系统性能和预期寿命。该产品的生产数量以标准的磁带和卷轴格式运输。8TR8211的静电放电额定值(HBM模式)为1500V。
蓝牙
Berex的同系列产品还有8TR8201、8TR8211、8TR1211、8TR1218、8TR1111和8TR8210等
审核编辑 黄宇
评论(0)
发评论
jf_80281464 2023-04-20
0 回复 举报
李宇 壹捌叁捌叁伍叁叁陆伍柒 收起回复
