Linear推出1.5A负低压差线性稳压器LT3015
新品快讯
30人已加入
  凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出1.5A 负低压差线性稳压器 LT3015,该器件具快速瞬态响应、低噪声和精确电流限制。凭借其 -1.8V to -30V 的宽输入电压范围及 -1.220V 至 -29.5V 的可调输出电压,该器件的共发射极 NPN 功率晶体管设计只需单个电源,并实现了一个 310 mV (满负载时的典型值) 的低压差电压。在10Hz 至 100kHz 带宽范围内,输出电压噪声仅为60µVRMS。LT3015 具有 1.1mA 的工作电流,停机时 <1µA,在出现压降时静态电流得到了很好的控制。LT3015 是作为凌力尔特其中一个广受欢迎之正 LDO (1.5A LT1963A) 的负补充器件,非常适合于负逻辑电源、低噪声仪表、工业电源以及后置稳压开关电源。
  LT3015 的基准放大器拓扑提供精确 DC 特性,并用极宽范围的输出电容器 (包括小型和低成本的陶瓷输出电容器) 提供良好的环路稳定性。该器件用仅为 10µF 的输出电容器可稳定。不必增加在使用其他很多稳压器时常见的串联电阻 (ESR),就可以使用这些纤巧的外部电容器。LT3015 具有双向停机功能,允许该器件以正或负逻辑电平工作。此外,由于 LT3015 的高停机门限准确度,SHDN 引脚可用来为稳压器输入电源设定可编程欠压闭锁 (UVLO) 限。该 IC 的内部保护电路包括反向输出保护、具折返的精准电流限制 (用于将功率晶体管保持在其安全工作区内) 及具迟滞的热限制。
