选择LoRaWAN模块要考虑什么因素
LoRaWAN无线通讯模组是目前最流行的一种低功耗、远距离通讯的产品。对 LoRaWAN无线模块进行适当的设置和使用,是确保其可以长期、稳定地工作的一个关键的要素。此外,还可以防止其受到损害,从而减少其维修和项目的运行费用。
一,同频道干扰:在无线电通讯中,同频信号的相互影响是困扰人们的一个重要问题。
二,参数设置:在LoRaWAN的无线模式下,应该将这些数据设定成同样的样子,比如速率,波段等等。而在不同的模块间进行通讯,不然就会产生编码的混淆和数据的损失。
三,供电保障:在选用Lora无线组件时,必须选用适当的直流稳压电源。太少,能量不够,传送的范围较短,如果过大了,就会把没接上的无线模组给烧掉。应选用抗干扰能力强,纹波小,负载容量大的供电设备。太多的功率波动也将会降低LoRaWAN的无线模组的射程。
四,强干扰源:当采用LoRaWAN天线时,应尽量避开会对天线信号产生较大影响的金属和多层建筑物环境。
五,防雷措施:防雷是LoRaWAN无线充电设备的一项关键防护技术。由于闪电破坏了用户的 Lora无线电通讯系统,从而造成了整个工程的停顿,这是很常见的事情。所以,做好防雷工作是十分必要的。
六,环境影响:在工作条件较差的情况下,LoRaWAN的无线充电模组的应用受到了很大的限制。例如,太热或者太冷都会降低LoRaWAN的无线电池组的使用时间。另外, LoRaWAN组件最好是在湿润的环境下,这样会对无线组件的传送范围造成很大的限制。
七,天线材质:采用无线通信方式时,需要选用适当的天线。适当的天线能为无线通信系统提供较大的功率,但如果没有足够的功率,就会产生远距离不足的问题。还有就是,它的高度必须超过一米,并且在它的四周,不能有任何的障碍或者其它的干扰性因素。较高的天线设定,较高的增益。
八,接地措施:在通讯装置的工作中,接地起着非常关键的一点,它的功能在于:一是通过良好的接地来减少对通讯装置LoRaWAN射频组件的噪音等其它干扰,从而增加通讯装置中的电子元件工作的稳定性,保证通讯装置的电子器件不会受到静电的高电压及瞬间的放电冲击的破坏,良好的地线可以保证通讯装置的有效屏蔽,防止外部的 EMI。
九,规范安装和使用:在安装时,一定要严格遵守生产厂商的指示,如此才能减少故障发生的机率。若有不明之处,请向制造商查询。别自己瞎折腾,弄不好就会出问题,那就得不偿失了。
审核编辑 黄宇
