二氧化碳检测仪常见故障解决方法
今日头条
1193人已加入
二氧化碳检测仪属于常见的气体检测仪器,对于我们测量环境二氧化碳气体浓度具有重要的作用,而该仪器在运行过程中会收到多种因素的影响,为了保证它可以正确运行,但它出现故障时就应该及时解决。
检测仪
EST-10-Ⅱ二氧化碳检测仪
二氧化碳检测仪故障与解决方法
1.二氧化碳检测仪工作时间不足,测量到的数据不准确。此时应该设定好检测时间。
2.供电不足或者电池以达到使用期限。检查充电源使充电源具有良好的接触,或者当电池不能满足检测要求是应及时更换电池,在对仪器检修的过程中不可以私自改变原电路中各部件的型号,规格以及参数等。原包装也是不能随意改变的。二氧化碳检测仪所有的维修工作必须通过专业人员进行。如果在使用仪器过程中出现故障时用户无法自行维修则应该返厂维修或更换。
3.二氧化碳检测仪出现无声报警或报警接触不良以及电路故障等情况时。应及时检查焊点,导线和电路等装置。
4.仪器所采用的数码管损坏或焊接松动。需要及时更换数码管或补焊。
5.二氧化碳检测仪检测过程中测量误差过大主要是由一下原因导致的,仪器在开机或校准时处于CO2气体的环境中,仪器供电不足,报警仪漂移。
以上就是二氧化碳检测仪在使用过程中比较容易发生的故障,当仪器在出现故障后应及时进行排查,保证在后续工作中也可以继续使用二氧化碳检测仪。
审核编辑 黄宇
