USB4 80G及DP2.1线缆新规范解读
接口/总线/驱动
1164人已加入
近日,GRL出席《2023高频高速传输线缆供应链大会暨线缆朋友圈年会》,并由GRL东莞高级销售经理,Amy Peng 向与会线缆行业同仁分享了包括USB4 80GDP2.1线缆等备受关注的话题,介绍了扩张后GRL东莞大幅提升的测试能力及包括相关测试设备与新推出的市场准入服务在内等多项GRL全球动态。
Amy Peng,高级销售经理,GRL东莞
USB4 80G新规范解读
继在2019年9月推出 USB4 规范之后,USB-IF 于2022年10月18日,发布USB4 V2规范,再次使 USB 带宽增加一倍,通过USB Type-C 线缆和连接器提供 80Gbps 性能且支持DisplayPort 2.1;结合数据与影像同时传输,传输速度提升至USB 20Gbps (10Gbps x2) 与 USB 40Gbps (20Gbps x2),搭配 PD 高达 240W 的快速充电功能,可充分满足不同应用的用户对高清晰度显示及快充的需求。
USB4 v2 80Gbps 有哪些变化?
E-Marker宣告为100b
usb
USB4 Gen4 被动线的电气上等同于USB4 Gen3的被动线
usb
回复 “USB”,获取
USB Type-C Cable & Connector 规范 2.2
03
主动线设计
usb
LRD Cable 架构 & 设计考虑
usb
LRD Cable 测试
usb
USB PD E-Marker 测试
usb
其他注意事项
除此之外,有两点值得额外关注。第一点,即USB4仅支持Type C to Type C 连接器
usb
USB不同规格线材比较
第二点,则是Type-C to Type-C 线材在送认证时,必须带有协会规范的标志。
usb
USB标识种类
DP 2.1 线缆设计难点分析
usb
DP2.1 线缆在设计上有两个难点,一个是阻抗设计必须要在85ohm左右;另一个则是UHBR线缆必须要加上Cable ID的设计。下文将着重介绍Cable ID的设计难点。
Cable ID的功能
DP2.1 Source及DP2.1 Sink可以辨别现在连接上的线缆是否为UHBR线缆
DP2.1 Source连接上DP2.1 Sink时会进行沟通并且以UHBR的传输速率进行影像传输,也就是Link Training的过程。若线缆能力不足,在用10Gbps以上的传输速率传输影像时讯号损耗太大,将造成屏幕点不亮或功能出问题。
因此,在连接时可以让DP2.1 Source或DP2.1 Sink辨别连接上的线缆规格,如果是UHBR线缆,后续Link Training才能使用UHBR传输速率;若不是则使用较低的传输速率,像是HBR3或更低的传输速率。
usb
CONFIG1及CONFIG2用电阻串接起来
在线缆连接上DP2.1 Source及DP2.1 Sink之后,Sink会在CONFIG1上供3.3V的电压,此时CONFIG2由于以电阻串接CONFIG1,因此也会出现电压位准变化。
usb
CONFIG2由于以电阻串接CONFIG1,出现电压位准变化
DP2.1 Cable测试项目 & E-marker
usb
DP2.1 Cable测试项目
usb
DP2.1 Cable, E-marker
GRL介绍
GRL的故事始于2010年,迄今已为超过500家半导体、系统及品牌厂商提供有线及无线互连与充电测试服务和解决方案。同时,GRL凭借自身优势,为众多出海品牌提供专业的市场准入服务,帮助更多中国制造和中国创造走向世界。
GRL致力于为客户提供一站式服务体验,一路陪伴客户从产品研发创新,到验证创意落地,再到推出市场及后续产品迭代,与客户共同成长。
测试服务
GRL的测试服务全面涵盖有线及无线的连接和充电标准,并是众多标准的授权测试实验室。同时,GRL通过与不同行业协会的密切合作,帮助客户了解协会新推出的技术规范,始终快人一步。
usb
GRL测试及认证服务
自动化解决方案
GRL深刻洞察测试工程师在使用测试设备时的痛点及难点,推出一系列针对不同技术的自动化软件,灵活兼容多厂牌的仪器,简化测试中的重复性工作。同时,GRL亦向行业推出众多协会核准的测试设备,帮助客户产品在送认证之前更自信。
usb
市场准入服务
GRL在世界不同国家设立超十个据点,凭借全球性跨国公司优势与影响力,帮助客户应对不同国家及贸易地区间复杂的监管要求,服务范围覆盖全球快速迭代的通信协议及电信法规。
编辑:黄飞
