巨微低功耗BLE5.0蓝牙透传模块---MG-LINK Mini
今日头条
1194人已加入
蓝牙透传模块是基于蓝牙芯片的基础及目前物联网数据传输的市场需求研发推出的,在产品性能和使用便捷性上更具优势,且目前市场上的蓝牙透传模块基本都支持二次开发,既能满足产品智能化的功能性需求,也可以有效缩短产品研发周期,因此多数企业在进行产品智能化升级的时候会优先选择蓝牙透传模块。
    巨微自主研发的低功耗、高可靠性、自带PCB天线的BLE蓝牙透传模块MG-LINK Mini,是由巨微集成电路。巨微凭借其知名的芯片和协议栈设计能力,为芯片和模块品质保驾护航。
型号 MG-LINK Mini
尺寸 19.22*15.49*1.77mm
天线形式 板载天线
发射功率 -15~+3dBm
供电电压 1.9-3.6V
待机电流 6uA
工作温度 -40℃~85℃
支持接口 UART
串口速率 2400-115200bps
蓝牙 BLE5.0
模块上电启动后会自动进行广播,移动设备的APP可以对其进行扫描和连接,连接成功之后,可以通过 BLE 在模块和移动设备之间进行数据传输。模块有两种工作模式(状态):AT命令模式及透传模式。用户可以通过应用MCU,向模块发送AT指令,对模块进行设置或收发讯息。也可进入透传模式,进行更高效的数据传送。模块上电后,默认状态为透传(桥接)模式,UART波特率默认为115200 bps。产品信息详情息及相关技术咨询官方代理英尚微。
为什么BLE低功耗蓝牙透传模块能受市场欢迎呢?因为它具有能直接连接到手机上;功耗低;连接速度快等优势。
审核编辑 黄宇
