最小化负载波动对搅拌机的影响
液体的粘度变化会改变混合所需的扭矩。对于交流感应电机等交流异步电机,额定转速受负载转矩波动的影响,可能导致最终产品的不一致。有更好的电机吗?
挑战 以稳定的速度混合不同粘度的液体
常规设备
我们在这里展示了传统的手持式调音台。
通常,选择三相交流感应电动机作为搅拌机的运动装置。变频驱动器 (VFD) 或逆变器用于控制电机的速度。
传统设备的问题
粘度会在混合过程中发生变化。这导致负载扭矩波动,从而改变电机的速度,导致质量不一致。
负载波动
解决方案 使用带闭环反馈的无刷电机
无刷电机通过来自霍尔效应传感器的闭环反馈运行。即使在负载波动的情况下,这也能确保严格的速度调节。与交流电机相比,无刷电机效率更高,因此也更紧凑。无刷电机的恒定扭矩输出还确保施加相同的扭矩(达到额定速度)。与 VFD 驱动的交流电机相比,无刷电机还提供更宽的速度范围。
无刷电机的好处
  • 更小
  • 打火机
  • 更高的效率
  • 无需风扇
  • 较低的工作温度
  • 恒转矩输出
  • 更宽的速度范围
  • IP65/IP66/IP67防护等级
更小更轻的设计
将交流电机升级为无刷电机,以实现更小更轻的设计。可以在下面的比较表中找到更多详细信息。
交流感应电动机与无刷电动机(圆轴型)的比较
负载波动
BMU系列
BLH系列
外观
电源输入
单相 100-120 VAC
单相/三相 200-240 VAC
24 伏直流电
输出
30 瓦、60 瓦、120 瓦、200 瓦、400 瓦 15 瓦、30 瓦、50 瓦、100 瓦
调速(负载)
±0.2%(数字) ±0.5%(模拟),±0.2%(数字)
调速范围
80~4000转 80~3000转
速度设定方法
数字的 数字/模拟/RS-485
提示:用于低速应用
与 VFD 驱动的交流电机相比,无刷电机的速度范围更广。这意味着无刷电机可以在较低的 RPM 和较高的 RPM 下运行。例如,可以低至 0.01 RPM 运行(齿轮比为 200:1)。原因是因为 BXII 系列无刷电机使用编码器而不是霍尔效应传感器。< >BXⅡ系列
对于用于食品应用的混合器或搅拌器,可以使用带有 H1 食品级润滑脂的无刷齿轮电机。
BMU 系列和 BLE2 系列目前提供采用H1 食品级润滑脂的齿轮电机。请的技术支持团队以获取更多信息。
< >联系技术支持
审核编辑 黄宇
