提高启动/停止输送机的停止精度
您是否将电机用于启动/停止传送带或类似应用?虽然交流电机是输送机的常见选择,但有一种独特的速度控制电机解决方案可以提高停止精度并减少占地面积和机器设计成本。
挑战
提高停止精度并最大限度地减少占地面积
首先,让我们了解启动/停止输送机的主要挑战,即保持良好的重复停止精度。在此应用示例中,我们使用物料搬运输送机,该输送机在传感器未检测到负载时移动,在检测到负载时停止。这种类型的输送机经常与机械臂集成,用于通过/拒绝质量控制过程或拾取和放置过程。
应用示例:使用传感器控制启动/停止输送机
  • 当传感器未检测到负载时,传送带移动。
  • 当传感器检测到负载时,传送带停止。
停止精度不一致或过度超限的电机可能会导致机械臂拾取错误的产品。对于交流电机,惯性负载的差异也会改变其超限特性,这需要物理移动传感器位置以调整位置精度。
电机
电机
步进电机通常不被考虑用于速度控制,但其高响应性可以提高低速或频繁启动/停止应用的停止精度。与交流电机不同,惯性负载的差异不会改变停止特性。
在这里,我们比较了交流电机与步进电机的超限特性。
电机
解决方案
使用带简化速度控制驱动器的步进电机
Oriental Motor 的 CVK-SC 系列独特地将高扭矩 PKP 步进电机与简化版的紧凑型 CVD 双极微步驱动器结合在一起,可以像其他速度控制器一样轻松操作。CVD 速度控制驱动器不需要外部脉冲发生器。因此,它还可以帮助最大限度地减少足迹。 < >5相
2 个存储速度设置 (0.02~600 RPM) 和加速/减速率 (0~3 秒) 可以通过旋转和拨动开关进行设置。步进电机提供比交流或无刷电机更好的响应和停止精度,并提供保持扭矩,同时驱动器功能 确保低振动性能。由于驱动器的高效设计,CVK-SC 系列可以连续运行而不会过热(大多数情况下在全电流设置下)。 < >平稳行驶
总之,步进电机的高扭矩密度和速度控制型驱动器的紧凑、独立设计有助于减少占地面积并简化低速应用的设计。请咨询我们, 看看它是否适合您。  < >技术支持工程师
显着特点:
  • 无需脉冲发生器
  • 可连续工作
  • +/-0.8% 速度精度
  • 低振动
  • 停止位置重复精度高
  • 保持力矩
< >CVK-SC系列调速步进电机
看看操作 CVK-SC 系列电机和驱动器是多么容易!
在许多设计改进中,步进电机的最小气隙、优化的定子/转子比和高密度绕组增加了扭矩,而驱动器的平滑驱动和改进的电流控制功能最大限度地减少了振动并提高了精度。此外,专用驱动器的高效设计无需散热器即可实现连续工作。
 详细了解这些或的设计 。< >高扭矩步进电机< >驱动器 < >
有兴趣接收新帖子吗? 请在本页顶部订阅。
审核编辑 黄宇
