变速泵的更好电机替代品
你们用什么马达做水泵?对于通常使用带变频驱动器 (VFD) 的三相交流感应电机的变速泵应用,还有另一种类型的电机可以更一致地传输流体并有助于减少占地面积。
让我们来看看泵应用中的 2 个典型电机挑战。
VFD
对于许多泵应用,例如流体控制,人们会认为速度一致性非常重要。您希望能够在一定程度上控制流体传输速率,以便获得相同的结果。
VFD 能够通过调节供电电压的频率来控制泵电机的速度。虽然有多种类型的控制方法可用,但开环标量每赫兹伏特 (V/f) 控制方法可以说是基本应用(即泵和风扇)中最常见的 VFD 控制方法,并且具有速度调节功能+/-2~3%。如果应用需要更精确的速度控制,可以添加编码器来闭环或使用矢量控制。然而,两者都增加了每轴的成本,编码器价格昂贵,矢量控制需要 VFD 上更高级的 CPU。
同样重要的是要注意,在开环标量 (V/f) 或矢量控制中,由于缺乏物理反馈,无法保证电机响应。可能由流体类型或粘度不同引起的负载波动会减慢电机速度并导致传输体积不一致。
VFD
BMU 系列无刷电机中的内置霍尔效应传感器反馈和专用驱动器的速度调节功能为 VFD 提供了一种经济高效的替代方案。
< >了解更多关于 BMU 系列的信息
Oriental Motor 带霍尔效应传感器反馈的无刷电机最大调速为 +/-0.2%,带编码器反馈的无刷电机最大调速规格为 +/-0.05%(在额定速度下);无论负载、电压或温度的波动如何。 VFD
在某些情况下,与 VFD 驱动的交流电机相比,无刷电机的有效速度范围可以扩大。标准无刷电机提供 80~4,000 RPM(50:1 速比),而 VFD 驱动交流电机提供 90~3,600 RPM(40:1 速比)。无刷电机的恒转矩输出在整个速度范围内提供一致的性能,有限的负载转矩提高了动态加速或减速的电机转矩。
带 VFD 的三相感应电机 带专用驱动器的无刷电机
VFD
对于没有质量或能量消耗限制的应用,使用带 VFD 的交流电机就可以了。然而,由于无刷电机比交流电机更高效,它们可以更加紧凑并有助于降低能耗。
无刷电机显着降低了功耗,因为 在转子中使用永磁体可防止转子的二次损耗 ,与交流电机相比,可大幅降低功耗(约 27%)。   VFD
与相同输出规格的三相感应电机相比,无刷电机体积更小、重量更轻。例如,当比较 200 W(1/4 HP)电机时,无刷电机的总长度缩短了 83 mm,质量减轻了 3.2 kg。
VFD
尺寸比较
带交流电机的泵 带无刷电机的泵
VFD VFD
VFD
无刷电机具有更高的效率,更紧凑,功耗更低,并且不需要内置冷却风扇来降低其温度以连续工作。没有风扇还有助于防止灰尘飞散或异物污染食品、化妆品或树脂等产品。
< >了解更多关于 BMU 系列的信息
观看操作 BMU 系列电机是多么容易。
寻找不同的东西?也许其中之一适用于您的应用程序。
< >其他速度控制选项
带矢量控制的 VFD
带高级驱动器的无刷电机 带编码器的无刷电机 带速度控制驱动器的步进电机
相关内容:
< >选择合适的电机:交流齿轮电机与无刷直流电机,哪个更好?
< >无刷直流电机与交流电机与有刷电机?
< >太宝贵而不能保密:无刷直流电机(BLDC 电机)的功率
< >更多白皮书
有兴趣接收新帖子吗? 本页顶部订阅。
审核编辑 黄宇
