温度变送器种类_温度变送器设置哪些参数
工业控制
1288人已加入
  温度变送器种类
  根据不同的测量原理和信号输出方式,温度变送器可以分为多种类型,主要包括以下几类:
  热电偶变送器:用于测量热电偶信号,并将其转换为标准信号输出,常用的标准信号有4-20mA、0-10V等。
  热敏电阻变送器:用于测量热敏电阻信号,并将其转换为标准信号输出,常用的标准信号有4-20mA、0-10V等。
  红外线温度变送器:用于测量物体表面的红外线辐射温度,将其转换为标准信号输出,常用的标准信号有4-20mA、0-10V等。
  温度差压变送器:用于测量温度差压信号,将其转换为标准信号输出,常用的标准信号有4-20mA、0-10V等。
  环境温度变送器:用于测量环境温度,并将其转换为标准信号输出,常用的标准信号有4-20mA、0-10V等。
  智能型温度变送器:除了实现基本的温度测量和转换外,还具有多种功能,如自校准、线性化、抗干扰等。综上所述,根据不同的测量原理和信号输出方式,温度变送器可以分为多种类型,用户可以根据实际需求选择相应的类型。
  温度变送器设置哪些参数
  温度变送器的参数设置可能因型号和厂家而异,但一般包括以下几个方面的设置:
  输入信号类型:需要根据实际情况设置温度传感器的类型,如热电偶、热电阻、半导体温度传感器等。
  输入量程:需要设置温度传感器的量程,即传感器能够测量的最小和最大温度范围。
  输出信号类型:需要根据控制系统的要求设置输出信号的类型和范围,如4-20mA、0-5V等。
  输出量程:需要设置输出信号的范围,即输出信号的最小和最大值,以便与控制系统进行连接和通讯。
  线性化:需要进行线性化处理,使输出信号与输入信号之间的关系呈线性关系,以提高温度测量的精度和稳定性。
  滤波:需要进行滤波处理,以消除噪声和干扰信号对测量结果的影响。
  报警设置:可以设置高温和低温报警值,当温度超出设定的范围时,温度变送器会发出报警信号,以提醒操作人员进行处理。
  通讯设置:可以设置温度变送器与控制系统之间的通讯协议和通讯参数,以便实现与控制系统的数据交换和通讯。以上是温度变送器常见的参数设置,不同品牌和型号的温度变送器可能会有所不同,需要根据具体情况进行设置。
  温度变送器检定规程
  温度变送器检定规程通常包括以下几个方面:
  检定前准备:包括检查温度变送器的外观、电气连接、供电电压等是否符合要求,以及清洁仪器表面和测量接口等。
  检定测量范围:按照规定的温度范围,通过标准温度计或温度校准仪器等测量仪器,对温度变送器的测量范围进行检定。
  检定灵敏度:通过加热或降温等方式,对温度变送器的灵敏度进行检定,以确保其能够正确地检测出温度信号变化。
  检定准确度:通过比较温度变送器的输出值和标准温度值的差异,对温度变送器的准确度进行检定。
  检定响应时间:通过改变温度变送器的输入信号,测量其响应时间,以确保其能够及时响应温度变化。
  记录检定数据:对检定结果进行记录,包括温度变送器的型号、编号、检定日期、检定人员等信息,以及检定数据和结论。
  检定后处理:对检定合格的温度变送器,对其进行加盖检定合格章,并进行校准或标记等处理。以上是温度变送器检定规程的基本要求,具体的检定方法和标准可以根据不同的应用领域和国家标准进行选择。
