INA131构成测量放大电路图
运算放大器电路
252人已加入
高精度测量放大器可用于对放大功能要求比较严格的地方,通过扩展可实现高增益。
INA131是低成本的通用放大电路,由于内部的增益电阻经激光修正,使得增益误差很小,其本身可提供标准的100倍增益。
如图所示为高精度测量放大器,图中输入信号来自电桥式传感器(如应变称重传感器、位移测量传感器等)。这种接法对50Hz电源干扰以及高的共模干扰有极高的抑制能力。放大倍数为100,若需要更高增益,可在①、⑧脚之间接一个增益电阻RG,增益大小为:G=100+250kΩ/RG。
为了保证测量精度,供桥电压必须采用较精密的电源(如干电池、精密基准电源等)。
        测量
