电子发烧友网报道(文/吴子鹏)日前,曝料人Max Tech发布了一份苹果A17仿生处理器在GeekBench 6中的跑分成绩单,数据相当炸裂。测试数据显示,A17单核得分达3986分,多核得分达8841分,相较于上一代A16处理器,性能提升分别高达59%和43%。
看到这一跑分水平,网友纷纷表示,虽然苹果在A16性能上翻车了,不过凭借着A17处理器,苹果又支棱起来了,依然是手机处理器的王者。
3nm加持的A17处理器
原本,在苹果A16处理器发布之后,业界都认为苹果即将进入挤牙膏的模式,和前些年的英特尔一样。A16处理器基于台积电4nm工艺平台打造,晶体管数量从150亿个增加到160亿个,CPU核心依然是6个,包括2个性能核、4个能效核。在发布时,苹果宣称A16处理器性能相比上一代提升为15%。然而,在评测师的测试里,实际提升只有8%,让人大跌眼镜。也有人说,苹果A16处理器扯下了苹果创新不足的“遮羞布”。
通过A16处理器,想必苹果也认清了强化工艺的真实水平,实际上4nm就是强化版的5nm。因此,在A17处理器上,苹果开始使用台积电的3nm。台积电官网信息显示,3nm制程技术是继5nm工艺之后的另一个全世代制程,是目前全球最先进的量产工艺制程,具备最佳的PPA及电晶体技术。
和5nm工艺技术相比,3nm工艺逻辑密度将增加约70%,在相同功耗下速度提升10-15%,或者在相同速度下功耗降低25-30%。
如果从台积电的工艺提升上看,A17处理器相较于A16处理器的提升预计也是在15%左右。从这个维度来看,曝料人Max Tech的消息可信度并不高。
为什么要这样说呢?我们看一下苹果A14处理器和苹果A13处理器之间的差距,两款处理器同样是来自两个不同世代的工艺制程,其中A14是5nm,A13则是7nm。GeekBench 6中真机跑分可以看到,A14相较于A13性能提升在18.5%。
我们都知道,台积电在3nm方面并没有上GAA晶体管技术,依然是稳妥地选择了FinFET工艺。当然,这样做的好处是显而易见的,量产进度可以提前,并且良率有很高的保证。三星为了和台积电抢市场,激进地在3nm上使用了GAA,并且宣称相较5nm,性能将提升23%、功耗降低45%、面积缩小16%。然而,三星3nm良率极低,据称仅有20%。
那么,在没有创新技术的加持下,台积电3nm的可期待程度实际上并不高,真实性能提升预计依然会在20%以内。当然,在宣传的时候,这个数字可能被放大。我们回顾当年苹果A14的发布会,苹果当时表示,首次采用5nm制造工艺,让A14处理器的性能相较于A13,在同样是2大核+4小核的情况下提升了40%。
所以,如果根据工艺和历史来推演,苹果A17宣传上的性能提升可能达到40%,实际测试可能会在20%左右。当然,即便如此,苹果A17处理器依然是近两年苹果公司在智能手机方面的跨时代产品了,改变了此前A15和A16处理器导致的“挤牙膏”认知。
但是,上述推演完全是基于苹果A17处理器架构不变的情况下。有爆料称,苹果将为A17处理器打造更强的核心和架构。如果工艺、核心和架构同时跨世代更新,那么很有可能将这颗处理器打造成为有史以来性能最强的移动处理器,性能达到安卓同期处理器性能的近两倍,这是非常夸张的。
苹果A17的新功能
确实,在经历A15和A16处理器两代之后,苹果已经意识到了“挤牙膏”的风险,因此A17的上市肯定值得期待的。除了性能和功耗方面的优化,A17还有可能带来创新功能。
业内人士认为,过去两年,苹果在处理器性能提升上面的迷失,也和该公司芯片团队的动荡有关。2019年苹果芯片团队前高管杰拉德·威廉姆斯离职,随后创办了自己的芯片初创公司 Nuvia,随后该公司在苹果公司连挖了9 名芯片工程师。此后,初创企业 Rivos又从苹果公司挖走了40多名核心芯片工程师。从Nuvia和苹果两家公司后续的走势来看,这些离开的工程师确实都很有实力。
认识到处理器创新不足,苹果决定加大投入。根据天风证券分析师郭明錤和其他渠道的爆料来看,A17处理器还是有很多值得关注的创新点。郭明錤曾表示,为了确保2023-2025年采用最先进的3nm制程处理器能够顺利量产且性能升级、耗电较前代显著改进,苹果已经将绝大部分IC设计资源用于开发处理器。虽然工艺带来的真实提升要想达到50%的水平难度非常大,不过苹果这些年在A15处理器之前的创新能力是得到世人认可的,重资源投入下,一切皆有可能。
然后是创新技术的引入,目前来看在苹果A16处理器上跳票的硬件光追技术,很可能在A17处理器上实现。相较于软件方案实现的光追技术,硬件光追能够为移动端游戏带来堪比真实世界的物理光影效果,尤其是优化反射、阴影等图像效果方面,大幅提升玩家在游戏中的沉浸式体验。过去的一年,硬件光追技术在安卓手机市场大放异彩,高端新机基本上都标配了这一功能。在跳票一年之后,苹果很可能在A17处理器上增加这项功能。
A17处理器预计将会有更好的信号稳定性,将在内部集成高通X70 5G基带芯片。X70基带芯片是世界上第一个采用AI技术支持信号优化的5G基带芯片,内置专用5G AI处理器,利用AI技术智能进行信道优化、网络选择、天线信号增强等功能;X70基带芯片也是目前世界上唯一支持600Mhz到41Ghz全部5G频段的基带通信芯片,几乎覆盖了世界上所有的5G通信运营商。有了这些性能的加持,下一代iPhone的信号总归不会再让人吐槽了。
iPhone 15价格也将起飞
拥有巨大的性能提升和诸多的功能创新之后,肯定会让很多消费者想要去体验A17处理器,购买搭载这款芯片的iPhone 15 Pro和iPhone 15 Pro Max。
不过,从市场消息来看,两款手机的价格预计也会迎来比较大的增长。
相关报道指出,由于英特尔方面出现问题,苹果公司很可能独享台积电3nm的前期订单。据悉,台积电给3nm的报价是2万美元(约合14万元人民币)一片晶圆。与之相比,台积电5nm的晶圆价格为1.6万美元,涨幅达到了25%。有渠道人士称,就是因为价格太高,所以高通才执意要把订单给三星做,以平衡整体的收益。
预计,搭载苹果A17处理器的iPhone 15 Pro Max,1TB版本的价格将轻松突破1.4万元人民币,上看到1.5万元。也有传言称,苹果将在Pro版本上面再创立一个高端系列,那就是iPhone15 Ultra,预计将会从多方面提升产品性能,包括近来行业大火的潜望式摄像头,不过价格折算下来可能破2万元人民币。
总结
过去两年,虽然有iPhone的“十三香”,不过处理器性能挤牙膏还是让很多果粉打消了换机的念头。到了iPhone 14,性能提升不大带来的消极影响进一步被放大,出货量远不及预期。
因此,此时的苹果必然已经痛定思痛,决定在A17处理器上大做文章,挽回自己的创新形象。
当然,俗话说羊毛出在羊身上。苹果在A17处理器上面如此下血本,最终还是要靠忠诚的果粉来买单。
