集线器的使用类型 安装要求有哪些
工业控制
1288人已加入
  集线器(Hub)是一种网络设备,它的作用是将多个计算机连接在一起形成局域网。它并不具备路由功能,只是将来自一个端口的数据帧广播到所有其他端口上。
  当一个计算机向网络发送数据时,数据会被传输到集线器的一个端口上,集线器会将数据帧复制到所有其他端口上,所有连接在集线器的计算机都会接收到这个数据帧。如果有多个计算机同时发送数据,这些数据就会在集线器内部发生碰撞。集线器会将这些碰撞的数据帧丢弃,然后等待一段时间,然后再重新尝试发送数据。
  根据其功能和形式,集线器可以分为以下类型:
  1. 被动集线器:没有任何处理和转发数据的能力,只能将来自多个端口的数据信号进行简单的电气级转发,可以将多条电缆连接在一起形成一个广泛的网络。但是,被动集线器并不能弥补因为过长电缆和端口数量过多而导致的信号衰减和丢失。
  2. 主动集线器:除了数据转发以外,还有缓存、过滤、放大和重整信号的功能。主动集线器可以弥补因为电缆长度和端口数量产生的信号损失,提高网络的传输效率。同时,它还可以检测出网络上的故障和问题。
  3. 交换式集线器:通过分析数据包头部信息,将数据包转发到目标端口,从而减少广播风暴和冲突。交换式集线器具有较高的数据转发效率和较少的网络延迟,可以提高局域网的数据传输带宽和可靠性。
  4. 汇聚集线器:又称为多层交换机,可以连接多个局域网和广域网,灵活地管理和配置不同网络之间的数据流动,实现互联互通和多层次的网络管理。
  集线器速度的选择取决于以下几个因素:
  1. 网络带宽需求:选择集线器速度应该根据网络带宽需求。例如,如果网络需要处理大量数据,则需要选择具有高速传输能力的集线器。
  2. 网络规模:集线器的速度也应该根据网络规模进行选择。如果网络规模较大,则需要选择具有更高速度的集线器。
  3. 带宽限制:网络中的某些设备可能会受到带宽限制,例如,一些老式的设备可能只能支持低速传输。在这种情况下,选择较低速度的集线器可能更为合适,以避免出现瓶颈。
  4. 支持的设备类型:某些集线器可能只支持特定类型的设备,例如,只支持使用特定传输协议的设备。在这种情况下,需要选择支持所需设备类型的集线器。
  集线器的安装要求如下:
  1.环境温度:集线器应放置在温度在0℃到40℃的干燥环境中。
  2.电源电压:集线器需要的电源电压与规格需符合它的要求,否则极有可能损坏设备。
  3.接线要求:集线器的接电源时,必须根据产品手册上的要求接线,且保证接地可靠。
  4.地面处理:如果集线器放置在地面上,要求地面要平坦和防尘。
  5.可靠性:集线器压力测试应该符合压力要求,且保证使用寿命长。
  6.维护保养:定期检查集线器的连接,确保连接牢固。
  总之,集线器是计算机网络常见的配件,它的安装要求应遵守产品手册中的说明,严格执行安装要求,以确保设备的正常工作。
  审核编辑:郭婷
