发电机组做负载测试的原因及方法
电工实验
103人已加入
       鑫思科技多年来一直致力于为广大客户提供安全可靠、高精度的负载检测设备,可在各种环境下使用,为各类发电机组进行日常维护及带载能力测试,进行满载测试、三相不平衡测试等。
经过我公司多年来的维护测试经验,发电机组易出现故障的原因,一般有以下几种:
  1. 机组长时间空载或轻载运行,燃油燃烧不充分,导致积碳严重致使发电机组带载能力下降;
  2. 机油和三滤更换不及时,影响发电机组功率输出;
2、机房安装不标准,排烟管与进风口位置、降噪措施不合理,影响功率输出;
3.控制保护传感器系统老化,不能提供保护停机功能;
4.天气寒冷时,加热器的水管老化。
石家庄鑫思科技有限公司生产的发电机组智能测试系统、交流负载箱、自动交流负载柜系列产品是用于检测各类发电机组的设备。微电脑控制,操作方便,效率高,安全可靠。智能化程度高,可自动完成对发电机组所有电参数的专项测试,同时生成图表、曲线,具有存储功能,为发电机组提供了科学的检测手段。
产品广泛运用于通信、电力、金融、铁路、厂矿、机场、医院等企事业单位,同时鑫思负载箱提供负载租赁服务,为用户量身定做后备电源解决方案,备受用户好评。
鑫思负载箱应用场合:
1、检测柴油发电机组输出功率与带载能力
(1)柴油发电机组新装工程验收时,检测其能否达到设计要求。
(2)柴油发电机组加装消声器等降噪设备后,检测其输出功率能否达到运行需要。
(3)柴油发电机组经过修理后,检测其输出功率、带载能力等性能指标是否符合要求。
(4)柴油发电机组的日常维护例行检测、老化鉴定检测。
 2、检测UPS设备的输出功率与带载能力
(1)UPS设备新装工程验收时,检测UPS设备输出功率及蓄电池能否达到设计要求。
(2)UPS设备日常维护例行检测、老化鉴定检测,对UPS设备进行核对性放电试验。
3、检测交流稳压器、逆变器、开关电源等通信交流设备的输出功率与带载能力。
实现功能:
  • 测量发电机组、UPS线电压、相电压、三相电流、有功功率、无功功率、功率因数、频率等参数;
  • 发电机组突加突减测试、三相不平衡测试,可以自动计算稳态电压调整率、稳态频率调整率、瞬态电压调整率、瞬态频率调整率等动态参数;
  • 通过RS485通讯接口实现多台负载并机运行,满足大功率测试要求;
  • 具有数据存储功能,可以进行数据、图形分析,报表打印等功能;
  • 三相独立加载,可轻松完成发电机组的不平衡加载;
  • 通过固态继电器控制通断,弱电控制强电,更安全可靠;
  • 无段式加载,单相功率最小步进0.1KW,准确度高。
主要特点:
安全性:智能负载箱通过固态继电器,接通/断开无触点开关控制,负载功率为无段式,并且不会产生电弧,操作人员通过键盘输入,微机发出指令,固态继电器无触点控制,测试人员不用接触任何开关,安全性达到100%。
测试数据精度高:智能负载箱为负载、仪表一体化,完全脱离电压表、电流表、功率表、频率表等外置仪表,实时采集数据,计算机自动生成数据,数据精确度可达到99.99%。
负载功率恒定:智能负载箱采用固态继电器控制负载的功耗元件,高速功率采样调整模块采集、对比数据。根据系统所设定的负载功率,利用实时采样,反馈功率与设定功率进行比较,实现闭环控制,进行功率校正。
便携性:智能负载箱体积小,占地面积小且便于运输;负载箱采用轮动式,移动方便。
