温度变送器和温度传感器的区别
工业控制
1285人已加入
  温度变送器原理可以简单地概括为:将温度信号转换为标准电信号输出。具体来说,温度变送器常常采用热敏电阻、热电偶、热电阻、半导体等温度测量原理,将测量到的温度信号转换为标准的电信号输出,如4-20mA、0-5V等信号。以热敏电阻为例,当温度发生变化时,热敏电阻的电阻值也会相应变化。
  温度变送器会将这个变化转换为标准信号输出,一般是4-20mA电流信号或0-5V电压信号。这样,就可以将测量到的温度信号传输到远程控制室或数据记录器等设备中。温度变送器的优点在于可以将测量到的温度信号转换为标准信号输出,方便信号传输和处理;同时,其具有高精度、稳定性好、抗干扰性强等特点,能够满足工业自动化系统对温度测量的要求。
  温度变送器和温度传感器都是用于测量温度的设备,但它们有以下不同点:
  1.测量原理不同: 温度变送器是一种将温度信号转换为标准电信号输出的设备,通常采用电阻、热电偶、热敏电阻等原理来测量温度,并将测量到的温度信号转换为标准信号输出,如4-20mA、0-5V等信号。 而温度传感器则是一种直接将温度转换为电信号输出的设备,通常采用热敏电阻、热电偶、半导体等原理来测量温度,将测量到的温度直接转换成电信号输出。
  2.应用场景不同:温度变送器通常用于需要将温度信号转换为标准信号输出的场合,如工业自动化系统,需要将温度信号传输到远程控制室或数据记录器等设备中。而温度传感器通常用于需要直接测量温度并输出电信号的场合,如电子温度计、医疗设备等。
  3.精度不同:温度变送器通常具有更高的精度和稳定性,能够对温度信号进行更准确的转换和输出。而温度传感器则需要根据不同的测量原理和应用场景选择合适的精度等级。因此,温度变送器和温度传感器虽然都是测量温度的设备,但其原理、应用场景和精度等方面都存在差异。
评论(0)
发评论
jf_83171070 2023-07-26
0 回复 举报
不错学习了 收起回复
