如何在无线电力传输中使用铁氧体磁片有效管理损耗
无线电力传输简介
我们今天生活的世界是机器和信息的世界。因此,在这个信息时代,最重要的商品是能源。能源本质上是现代经济引擎的燃料。没有能源,所有复杂的机器和小工具都像垃圾一样好。
在过去十年左右的时间里,引入了许多技术,这些技术在各自的领域造成了巨大的破坏。主要例子包括:电动汽车和智能手机。这两种技术都充分利用了物联网、人工智能和 5G 通信等先进的 IT 技术。尽管取得了所有这些技术进步,但电力传输领域仍然有些被忽视。很大一部分电子和电气设备仍然使用电缆和电线供电。这个问题的解决方案确实以无线电力传输(WPT)的形式存在。
无线电力传输的工作原理
通俗易懂地说,WPT是一种无需任何电线或电缆即可通过气隙传输电力的技术。WPT根据基于法拉第定律的磁感应原理工作。根据这一原理,如果我们有两个磁耦合线圈,那么流过发射器线圈的交流电流将在接收器线圈中感应出电压。该感应电压可用于为电子设备充电。请注意,发射器和接收器线圈之间没有物理接触,整个电力传输仅通过磁场进行。
电动汽车
自特斯拉线圈发明以来,无线电力传输的概念早已为人所知。然而,由于功率转换效率低,该技术无法在很长一段时间内商业化。随着新材料和更高效电子转换器的发展,现在可以以不错的效率无线传输能量。近年来,WPT以智能手机和平板电脑的无线充电板的形式获得了一些牵引力,但该技术的范围远不止于此。
无线充电技术
无线电力传输可以使用许多不同的方法来实现。最广泛使用的方法基于磁感应原理,而其他方法则利用电场,光和微波。下表总结了不同的WPT技术。
电动汽车
铁氧体材料在无线充电中的应用
如前所述,功率转换效率是大规模应用(如汽车和制造业)大规模采用WPT的主要障碍。KEMET 现在通过在 WPT 系统的充电板中使用铁氧体材料来解决这个问题。铁氧体以在WPT系统中提供最高的充电效率而闻名。以下是基美特·用于汽车和工业WPT系统的铁氧体磁贴。
FPL铁氧体磁贴片的显著特点
提高效率
专为大功率 WPT 系统 (3.7 kW – 30 kW) 而设计
高达 1 MHz 的高工作频率范围
宽工作温度范围(-40oC 至 +125oC)
符合 AEC-200 标准
在传统的WPT系统中,大多数磁通量被金属外壳吸收,不会到达接收器焊盘。因此,功率损耗增加,电源效率下降。高功率损耗会产生多余的热量,这会迅速炸毁组件,并对操作员或消费者造成安全隐患。在基于铁氧体的WPT系统中,铁氧体板抑制天线垫和金属外壳之间的干扰。这样,磁通量流保留在发射器和接收器天线之间,以提高充电效率。传统和基于铁氧体的WPT系统中磁通路径的差异可以在下图中看到。
电动汽车
图 3:采用铁氧体磁瓦的 WPT 系统中的磁通量
从图2和图3可以清楚地看出,在传统的WPT系统中,大量的磁能泄漏到金属外壳中,而在基于铁氧体的WPT系统中,铁氧体板会阻止磁能被金属外壳吸收。
除了充电效率外,工作温度是WPT系统中的另一个关键考虑因素。在传统的WPT材料中,磁芯损耗在较低温度下非常高,因此系统在室温下效率极低。相反,铁氧体WPT系统可以在室温下高效运行,同时提供良好的充电效率。下图比较了传统铁氧体和 KEMET 专有铁氧体 WPT 材料的磁芯损耗。
电动汽车
图 4:行业标准和 KEMET 铁氧体 WPT 材料的比较
从铁芯损耗的比较图中,当在 25 下运行时oC 行业标准铁氧体材料的磁芯损耗为 580 kW/m3,而在相同温度下,KEMET 铁氧体材料的磁芯损耗约为 350 kW/m3.因此,这种特殊的铁氧体在室温下的磁芯损耗减少了60%,这是一个巨大的差异。由于高充电效率和低磁芯损耗,这些FPL铁氧体磁芯是汽车WPT和工业WPT系统的理想选择。
铁氧体材料处理注意事项
铁氧体因其出色的效率、频率和温度特性而成为WPT系统的理想选择。但是,在使用铁氧体WPT板时,必须考虑一些预防措施。第一个预防措施是关于机械应力和冲击。铁氧体是一种耐冲击性低的脆性材料。如果跌落或机械冲击,板很容易断裂或破裂。使用破损或破裂的芯片会导致发热增加,这可能会损坏相关的电路元件。必须小心处理材料,以避免机械应力或冲击。
此外,接近高温时必须采取预防措施。材料在极端温度下会经历热冲击,导致开裂、断裂和/或性能退化。必须将快速的温度波动保持在尽可能低的水平,以确保使用寿命和高性能。
汽车WPT应用中的铁氧体磁贴
该瓷砖的热特性加上低芯损耗和高效率,使这些瓷砖成为汽车WPT系统的理想选择。WPT系统在传统车辆和电动汽车中变得越来越普遍。智能手机已成为人们生活中不可或缺的一部分;因此,在旅途中提供无线充电至关重要。WPT的范围不仅限于智能手机在汽车上的充电。高压WPT系统已被提出用于电动汽车的充电。固定环路公交车等市政车辆可能是公共领域汽车WPT技术的首批采用者。无线移动是未来趋势,KEMET FPL 铁氧体磁片专为 3.7 kW 至 30 kW 的大功率汽车系统而设计。
电动汽车
图 5:大功率汽车 WPT 充电系统
目前,电动汽车行业仍处于发展初期,由于这个原因,缺乏标准化的电动汽车充电系统设计。大多数制造商都在遵循他们对电动汽车充电系统的设计和技术。定制形状和尺寸的 KEMET FPL 铁氧体磁芯的可用性对汽车 WPT 系统设计人员来说是一个巨大的好处。通过定制尺寸,设计师可以专注于工程方面,而不必担心空间/尺寸限制。KEMET 铁氧体瓷砖产品可通过高服务分销渠道进行采样和测试。
超越汽车的铁氧体磁片
目前,WPT铁氧体瓷砖的主要市场是汽车公司。但是,这并不限制这些瓷砖在其他领域的应用。除了汽车行业,这些瓷砖还可以应用于机器人、叉车、农业机械、医疗设备、军用无人机和工业机械。随着充电效率的提高,WPT技术有望在未来几年内增长。随着WPT系统额定功率的提高,铁氧体瓷砖也可能在发电领域找到自己的位置。凭借其出色的充电特性,铁氧体磁片将成为未来WPT系统不可或缺的一部分。
审核编辑:郭婷
