干式变压器的分类
干式变压器是依靠空气对流进行冷却,一般用于局部照明、电子线路、机械设备等变压器。干式变压器具体的分类如下:
1、从相数上分:可以分为单相干式变压器、三相干式变压器
SG系列三相干式隔离变压器是萨顿斯Satons在参照国际同类产品,结合应用基础上研制生产的新的一代节能型干式变压器,从300VA到1000KVA之间,符合IEC439、GB5226等标准,绕组采用整列绕制方法;变压器进行真空浸漆,使变压器的绝缘等级达到F或H,产品性能达到领先水平。
萨顿斯干式隔离变压器
SG系列三相干式隔离变压器普遍适用于交流50Hz至60Hz,电压660V以下的电路中,遍用于进口重要设备、精密机床、机械电子设备、整流装置,照明灯。产品的各种输入、输出电压的高低、联接组别、调节抽头的多少及位置(一般为±5%)、绕组容量的分配、次级单相绕组的配备、整流电路的运用、是否要求带外壳等,均可根据用户的要求进行精心的设计与制造。加屏蔽就进一步免除了由变压器内部耦合的高频脉冲干扰(脉冲和高频噪声)能有效防止,但变压器必须正确妥善接地,十分严格,否则抗共模干扰将无效果。
2、从性能上分:可以分为自耦干式变压器、隔离干式变压器。
1)自耦变压器是一种单圈式变压器。一、二次侧共用一绕组绕制,其变压比是固定的。与同容量的一般变压器相比较,具有结构简单、用料省、体积小等优点,尤其在变压比接近1的场合显得特别经济。所以在电压相近的大功率输电变压器中用得较多,此外在10kW 以上异步电动机降压起动箱中得到广泛使用。
萨顿斯干式自耦变压器
2)隔离变压器是指输入绕组与输出绕组带电气隔离的变压器,隔离变压器用以避免偶然同时触及带电体变压器的隔离是隔离原副边绕线圈各自的电流,使一次侧与二次侧的电气完全绝缘,也使该回路隔离。另外,利用其铁芯的高频损耗大的特点, 从而抑制高频杂波传入控制回路。SG系列三相干式隔离变压器是我司在参照国际同类产品,结合应用基础上研制生产的新的一代节能型干式变压器。
3、从外观上分:可以分为带机箱的干式变压器、裸机干式变压器。
4、从冷却方式分:可以分为风冷、自冷、油冷 。
5、从材质上分:可以分为铜线、铝线、铜包铝。
6、从结构上分:干式变压器可分为开启式、封闭式和浇注式。
(1)开启式。开启式是常用的型式,其器身与空气直接接触,适用于比较干燥而洁净的室内环境(环境温度20摄氏度时,相对湿度不超过80[%])
(2)封闭式。器身处在封闭的外壳内,与外部空气不直接接触,可用于较为恶劣的环境中。由于密封、散热条件差,主要用于矿山等场所。封闭式也可充0.2~0.3兆帕的六氟化硫气体,并加以强迫循环,则变压器的绝缘和散热能力与油浸式相同,适用于高电压等级的用户。
(3)浇注式。浇注环氧树脂或其他树脂作为主绝缘,结构简单、体积小,适用于较小容量的用户。
审核编辑 黄宇
  • 相关推荐
  • 热点推荐
