对讲机的天线越长信号越好吗
对于之前没有接触过对讲机的人来说,可能都会有这样的疑问:对讲机的天线是不是越长信号越好呢?而事实并非如此,对讲机的天线并不是越长信号就越好,而是需要在一定的范畴之内,才能将信号效果发挥到最大。
对讲机
对讲机的天线越长信号越好吗
一、对讲机工作频率与波长的关系
在搞明白怎么选择最优的天线长度之前,我们需要先了解下对讲机的工作频率与波长之间的关系。
我们就以目前比较受用户欢迎的锐目公网对讲机为例,目前我国要求的民用型对讲机的输出功率是在409~410MHz之间。而由于无线通信的快速传播等同于超快速,因此波长可用超快速除以输出功率。最终可得出,民用型公众对讲机的波长是在0.73米左右。
二、波长与天线长度的关系
对讲机天线的长度可依据无线电台或是对讲机的输出功率(也就是波长)来决定。根据基础理论和实践经验表明,当天线长度相当于一倍、二分之一、四分之一等倍率的波长长度时,发送和接收的实际效果是最好的。通俗一点来讲,就是公众民用型对讲机的天线长度在36~37公分之间,或是18~19公分之间时,数据信号是最好的。
所以针对民用型公众对讲机(也就是物业管理、保安人员、酒店服务等岗位普遍使用的对讲机),天线长度要确保最短不少于20厘米,就能够保证非常不错的通讯效果。
目前锐目对讲机主要分为数字对讲机、公网对讲机和模拟对讲机,不同类型和型号的对讲机的天线长度也都各不相同,通信效果也都存在有一定的差异。
审核编辑 黄宇
