详解MOS管的应用电路
应用电子电路
968人已加入
一、开关和放大器
接前一篇文章,可知道MOS管最常见的电路可能就是开关和放大器。
1. 开关电路
开关电路
G极作为普通开关控制MOS管。
2. 放大电路
开关电路
让MOS管工作在放大区,具体仿真结果可在上节文章看到。
二、时序电路中作为反相器使用
下图示例电路中,芯片1正常工作时,PG端口高电平。
如果芯片1、芯片2有时序要求,在芯片1正常工作后,使能芯片2。 可以看到芯片2的使能端初始连接VCC为高电平,当芯片1输出高电平后,MOS管导通,芯片2的使能端被拉低为低电平,芯片2开始正常工作。
开关电路
这时MOS管起到的就是反相的作用。
三、双向电平转换电路
1. 原理图
下面是一个3.3V-5V信号通讯中电平转换电路。
开关电路
2. 工作状态分析
假设:左边接芯片信号 3.3V,右侧芯片信号5V。
电路中接入2个NMOS管。
这里要注意的是,I2C输出状态有低电平、高阻两种状态。
(1)分析SDA,信号从左向右
当SDA低电平, D1 的 GS 压差73.3V可以导通,VGA_SDA也是低电平 。
当SDA高阻抗状态,D1的S引脚有R2上拉到3.3V,MOS管GS截止。 由于VGA_SDA由R5上拉到5伏,这时VGA_SDA就是5V。
(2)分析SDA,信号从右向左
当VGA_SDA低电平,由于D1中有体二极管的存在,S初始被R2上拉,当D极是0的时候,S极会被钳在导通电压约0.2V左右,最终I2C_SDA为低电平;
当VGA_SDA高电平,D1的D极高电平 ,而S被R2上拉,这时MOS管不会导通,所以I2C_SDA输出高电平。
SCL信号类似原理。
四、线或功能
1. 原理图
开关电路
2. 工作状态分析
上面电路实现的效果是:
IC1和IC2都输出低电平时,LED熄灭;
其它情况下,LED都会点亮。
MOS管在这里实现的仍是开关的功能,但是避免IC1和IC2的端口直接相连造成信息干扰,同时芯片控制端电压比较低,可以驱动较大的负载。
由于IC1和IC2任何一个输出高电平时,都会导通一个MOS管,从而让LED可以点亮。
五、开关电路
MOS管开关电路应脾、mos管buck电路应用由后面的文章再详细分析。
