鼎实IO-LINK主站网关完成工业控制网络到底层传感器的最后一米
今日头条
1193人已加入
IO-LINK简介:
IO-LINK通信协议逐渐变成各个行业的重要标准,使一种用于将传感器和执行器连接到自动化系统的通信标准,IO-LINK系统由IO-LINK设备和主站之间的点对点连接组成,IO-LINK master 在IO-LINK设备和自动化系统之间建里联系。
IO-LINK主站网关优势在于它的数据存储、远程参数配置、扩展诊断和减少布线,使得传输更加稳定并且使得成本进一步降低
鼎实IO-LINK特点:
国际标准认证,自主知识产权,***, 工业级设计,支持多种协议(PROFINET、PROFIBUS、EtherCAT、EtherNet/IP、CANopen等)
☆ 高防护等级:IP67、CE认证 ;
☆ 上行接口:PROFINET,ETHERCAT、CANOPEN;
☆ 下行接口:8/4×IO-Link主站接口 V1.1;
☆ 网关配置软件:解析IODD文件,下载配置并在线调试;
☆ 速率:COM1 (4.8K); COM2 (38.4K); COM3 (230.4K)
☆ 电源电压:18~30VDC(90mA);
☆ 总电流US (传感器):4.0A/12.0A;
☆ 外形尺寸:长152mm×宽59.3mm×厚33mm;
☆ 保护:过流、短路;
☆ 每路IO-Link接口的驱动能力:L+最大输出1A,C/Q做DO时最大输出500mA;
☆ 典型的IO配比组合:8DO、或8DI、或:4路IO-Link主 + 最多4路DI或最多4路DO;
☆ 环境温度: (1)运输和存储:-40℃~+70℃ ; (2)工作温度:-25℃~+65℃。
IO-LINK主站网关
传感器
鼎实IO-LINK特点
传感器
IO-LINK连接示意图
传感器
IO-LINK连接示意图
传感器
IO-LINK技术参数 审核编辑 黄宇
