氧化锌避雷器的常见故障
今日头条
1193人已加入
氧化锌避雷器是一种常用于电力系统中的过电压保护装置,常见的故障包括以下几种:
氧化锌芯片损坏:氧化锌避雷器中的氧化锌芯片是其主要的工作部件,当氧化锌芯片遭受过大的电压冲击或过流冲击时,可能会受损,导致避雷器失效。
外壳损坏:氧化锌避雷器的外壳是其重要的防护部件,当外壳遭受物理损坏或者长期暴露在恶劣的环境中时,可能会导致外壳失效,从而影响避雷器的工作效果。
接触不良:氧化锌避雷器中的接触部件是其电气连接的关键部件,当接触不良或者连接松动时,可能会导致避雷器失效或者工作不稳定。
电气故障:氧化锌避雷器可能出现电气故障,例如绝缘损坏、接线错误等,这些故障可能导致避雷器失效或者引发其他安全事故。
雷击过多:当氧化锌避雷器频繁遭受雷击时,可能会导致氧化锌芯片过早老化,从而影响避雷器的使用寿命和保护能力。
为了防止氧化锌避雷器发生以上故障,应选用符合标准要求的氧化锌避雷器,并进行正确的安装和接线,定期进行检查和维护,及时更换老化的氧化锌芯片和外壳,避免遭受过多雷击等措施。
审核编辑 黄宇
