ESP32-C3硬件定时器简介及使用
一、 简介
ESP32-C3硬件定时器分辨率高,一般可用于:
  • 获取时间戳
  • 周期性任务
本文主要内容参考 官网API文档
本文主要代码参考 来自这里
ESP32-C3 有2个定时器组,每个组有2个定时器,共有4个定时器。
每组定时器包括一个普通定时器和一个看门狗定时器。
在 timer_types.h 里可以看到结构体的定义:
typedef enum {
    TIMER_GROUP_0 = 0, /*!
每个通用硬件定时器都是基于16位预分频器和64位自动重载功能的向上/向下计数的64位通用定时器。
二、使用步骤
  1. 资源分配
  2. 设置和获取计数器值
  3. 设置报警动作
  4. 注册事件回调函数
  5. 使能或禁用定时器
  6. 启动和停止定时器
其它的操作有:
  • 电源管理
  • IRAM安全
  • 线程安全
  • Kconfig 设置选项
三、操作函数
1. 基本操作
(1)定时器实例gptimer_handle_t
(2) 定时器配置结构体gptimer_config_t
使用结构体 gptimer_config_t 来创建定时器实例, gptimer_config_t 结构体的属性值:
  • gptimer_config_t::clk_src 选择定时器的时钟源,枚举值: gptimer_clock_source_t
  • gptimer_config_t::direction 设置定时器的计数方向,枚举值: gptimer_count_direction_t
  • gptimer_config_t::resolution_hz 设置内部计数器的分辨率,计数器滴答一次用时秒数为:1 r e s o l u t i o n _ h z \\frac {1} {resolution_hz} resolution _hz1
  • gptimer_config_t::intr_shared 设置是否将定时器中断源标记为共享源。
    示例:
// 配置定时器,默认时钟源:APB
    timer_config_t config = {
            .divider = TIMER_DIVIDER,       //定时器预分频;esp32-c3的APB_CLK=80MHz,80MHz/TIMER_DIVIDER(16)=5MHz
            .counter_dir = TIMER_COUNT_UP,  //计数器向上计数,从0开始
            .counter_en = TIMER_PAUSE,      //计数器暂时中止
            .alarm_en = TIMER_ALARM_EN,     //定时器警报使能
            .auto_reload = auto_reload,     //1:定时器硬件在警报事件后自动重装载;0:则相反
(3) 定时器初始化timer_init()
示例:
    * 函数功能:初始化和配置定时器
    * group_num:定时器分组值, 从0开始
    * timer_num:定时器序号,从0开始 【一组定时器包含:普通定时器,看门狗定时器】
    * *config:  定时器配置结构体
    timer_init(group, timer, &config);
(3) 设置定时器初值timer_set_counter_value()
示例:
// 设置定时器值,如果设置了auto_reload,则报警后会也会重置为此值
    timer_set_counter_value(group, timer, 0);
(4)设置报警值timer_set_alarm_value()
示例:
// 设置报警值、使能中断ISR
    timer_set_alarm_value(group, timer, timer_interval_sec * TIMER_SCALE);
(5)使用定时器timer_enable_intr()
示例:
// 使能定时器组(group)、定时器x(timer)中断
    timer_enable_intr(group, timer);
(6) 定时器添加ISR中断回调timer_isr_callback_add()
示例:
// 定时器添加ISR中断回调函数
    timer_info_t *timer_info = calloc(1, sizeof(timer_info_t));
    timer_info->timer_group = group;
    timer_info->timer_idx = timer;
    timer_info->auto_reload = auto_reload;
    timer_info->alarm_interval = timer_interval_sec;
    timer_isr_callback_add(group, timer, timer_group_isr_callback, timer_info, 0);//???
(7)启动定时器timer_start()
示例:
timer_start(group, timer);
(8) 获取定时器值timer_get_counter_value()
示例:
uint64_t task_counter_value;
        // 获取定时器组,中定时器,的计数器的值;
        timer_get_counter_value(evt.info.timer_group, evt.info.timer_idx, &task_counter_value);
2. 其它操作
(1) 创建新定时器gptimer_new_timer()
示例: 创建分辨率为1 MHz 的通用定时器:
gptimer_handle_t gptimer = NULL;
gptimer_config_t timer_config = {
    .clk_src = GPTIMER_CLK_SRC_DEFAULT,
    .direction = GPTIMER_COUNT_UP,
    .resolution_hz = 1 * 1000 * 1000, // 1MHz, 1 tick = 1us
ESP_ERROR_CHECK(gptimer_new_timer(&timer_config, &gptimer));
(2) 设置和获取计数值gptimer_get_raw_count()
gptimer_get_raw_count 用来获取计数值。
  • 创建计数器后,内部计数器将默认重置为0
  • 计数值重置时,将会从新值计数。
  • 计数值达最大值后将重置,最大值与SOC宏: SOC_TIMER_GROUP_COUNTER_BIT_WIDTH 有关。
3. 使能和禁用定时器
(1)使能gptimer_enable()
此函数功能:
  • 将定时器驱动的状态从init切换为enable
  • 如果gptimer_register_event_callbacks() 已经延迟安装中断服务,此函数将使能中断服务
  • 如果选择了特定的时钟源,此函数将获取适当的电源管理锁。
(2)禁用gptimer_disable
4. 启动和停止定时器
(1)启动gptimer_start()
(2)停止gptimer_stop()
四、示例程序
#include "freertos/FreeRTOS.h"
#include "freertos/queue.h"
#include "driver/timer.h"
#define TIMER_DIVIDER         (16)  //  Hardware timer clock divider
// 计数值转为秒
#define TIMER_SCALE           (TIMER_BASE_CLK / TIMER_DIVIDER)
typedef struct {
    // 定时器组号
    int timer_group;
    // 定时器序号
    int timer_idx;
    // 报警时间
    int alarm_interval;
    // 是否自动重装
    bool auto_reload;
} timer_info_t;
// 定义一个示例结构体
typedef struct {
    // 定时器的参数
    timer_info_t info;
    // 计数器值
    uint64_t timer_counter_value;
} timer_event_t;
// 主程序接收报警数据的队列
static xQueueHandle s_timer_queue;
* A simple helper function to print the raw timer counter value
* and the counter value converted to seconds
static void inline print_timer_counter(uint64_t counter_value)
printf("Counter: 0x%08x%08x \\t", (uint32_t) (counter_value >> 32),
(uint32_t) (counter_value));
printf("Time   : %.8f s\\r\\n", (double) counter_value / TIMER_SCALE);
 * 报警回调函数
 * @param args timer_info_t结构体
 * @return
static bool IRAM_ATTR timer_group_isr_callback(void *args)
    // 计算回调函数返回值
    BaseType_t high_task_awoken = pdFALSE;
    timer_info_t *info = (timer_info_t *) args;
    // 在ISR中获取计数器值
    uint64_t timer_counter_value =
            timer_group_get_counter_value_in_isr(info->timer_group, info->timer_idx);
    // 将定时器中断响应的定时器赋予结构体变量evt
    timer_event_t evt = {
            .info.timer_group = info->timer_group,
            .info.timer_idx = info->timer_idx,
            .info.auto_reload = info->auto_reload,
            .info.alarm_interval = info->alarm_interval,
            .timer_counter_value = timer_counter_value
    // 定时器组中的定时器,是否有自动重载
    if (!info->auto_reload) {
        timer_counter_value += info->alarm_interval * TIMER_SCALE;
        // 重置定时器组中定时器的时间间隔(定时器自身的时间间隔)
        timer_group_set_alarm_value_in_isr(info->timer_group, info->timer_idx, timer_counter_value);
    // 以队列形式把数据发送到主函数,消息存储在结构体evt中
    // high_task_awoken 用于接收返回值
    xQueueSendFromISR(s_timer_queue, &evt, &high_task_awoken);
    return high_task_awoken == pdTRUE;
* @brief 初始化定时器
* @param group 定时器组序号,从0开始
* @param timer timer ID, 从0开始
* @param auto_reload 是否自动重载
* @param timer_interval_sec 间隔
static void timer_config_start(int group, int timer, bool auto_reload, int timer_interval_sec)
    // 配置定时器,默认时钟源:APB
    * 函数功能:初始化和配置定时器
    * *config:  定时器配置结构体
    // 设置报警值、使能中断ISR
    // 定时器添加ISR中断回调函数
    // 启动定时器
void app_main(void)
    // xQueueCreate是freeRTOS宏,用于创建队列实例
    s_timer_queue = xQueueCreate(10, sizeof(timer_event_t));
    // 配置定时器组1,中的定时器0,无自动重装,间隔是5s
    timer_config_start(TIMER_GROUP_1, TIMER_0, false, 10);
    while (1) {
        timer_event_t evt;
        // 等待队列事件,时间是永远等待
        xQueueReceive(s_timer_queue, &evt, portMAX_DELAY);
        // 定时器组自动重装
        if (evt.info.auto_reload) {
            printf("====== Timer Group with auto reload ======\\n");
        } else {
            printf("====== Timer Group without auto reload ======\\n");
        printf("------ Group[%d], timer[%d] alarm event ------\\n", evt.info.timer_group, evt.info.timer_idx);
        // 打印事件上报的计数器值
        printf("[ evt.timer_counter_value ] ");
        print_timer_counter(evt.timer_counter_value);
        // 直接从定时器获取计数器值
        printf("[timer.timer_counter_value] ");
        print_timer_counter(task_counter_value);
运行结果:
------ Group[1], timer[0] alarm event ------
[ evt.timer_counter_value ] Counter: 0x0000000002faf089 	Time   : 10.00000180 s
[timer.timer_counter_value] Counter: 0x0000000002fb43ab 	Time   : 10.00425820 s
[ evt.timer_counter_value ] Counter: 0x0000000005f5e112 	Time   : 20.00000360 s
[timer.timer_counter_value] Counter: 0x0000000005f632f5 	Time   : 20.00419620 s
函数
如果 timer_config_start函数的auto_reload设置为true,则输出示例:
函数
可以看到达到报警值后,计数器值会还原。
