PY32 系列单片机开发常见问题解答
1、烧录器连接电脑已安装驱动连接不上问题
扩展坞插电脑,烧录器插在烧录器上一般能解决这个问题。
2、Isp 下载问题:
支持下载的话: PA2 接串口 RX PA3 接串口 TX Boot0 接 GND 即可,如
002ATSOP20 ESSOP10 不支持 ISP 下载。
3、JLINK 5V 烧录问题:
VTREF 与 5V 输出口都要接 mcu vcc 才可以。
4、SWD 占用问题:
烧录器加转接板接 mcu
5、WD/SWC 复用了,NRST/BOOT0 作为 IO 口使用了。
可以参考我们的ISP下载工具使用说明.pdf文档,用 ISP 下载硬件连接前要注意 MCU 的 BOOT0 引脚接高电平。
6、用 JLINK 烧录时,5v 可以烧录,3.3v 不行的问题?
电平不兼容
审核编辑 黄宇
