射频同轴电缆衰减一般多少
射频同轴电缆的衰减一般指500米长的电缆段的衰减值。当用10MHz的正弦波进行测量时,它的值不超过8.5db(17db/公里);而用5MHz的正弦波进行测量时,它的值不超过6.0db(12db/公里)。
射频同轴电缆的衰减取决于多种因素,包括电缆的长度、频率、损耗等级以及电缆的规格。一般而言,同轴电缆的衰减随着频率的增加而增加,同时较长的电缆也会导致较大的衰减。在一般工程应用中,同轴电缆的衰减一般在每百米或每百英尺内衰减约3至6分贝。
一、射频同轴电缆的主要电气参数
射频同轴电缆的特性阻抗同轴电缆的平均特性阻抗为50±2Ω,沿单根同轴电缆的阻抗的周期性变化为正弦波,中心平均值±3Ω,其长度小于2米。
射频同轴电缆的传播速度需要的最低传播速度为0.77C(C为光速)。
射频同轴电缆直流回路电阻电缆的中心导体的电阻与屏蔽层的电阻之和不超过10毫欧/米(在20℃下测量)。
二、射频同轴电缆的物理参数
同轴电缆是由中心导体、绝缘材料层、网状织物构成的屏蔽层以及外部隔离材料层组成。
