有哪些常见薄膜电容的故障原因
薄膜电容以金属箔为电极、和聚乙酯、聚丙烯或聚苯乙烯等塑料薄膜以及其它材料卷绕制成的电容,外部使用环氧树脂包封,阻燃性能好。薄膜电容凭借其良好的电工性能和高可靠性,成为推动上述行业更新换代不可或缺的电子元件。然而薄膜电容也会因为某些原因出故障而不能使用,如果你对薄膜电容具有兴趣,不妨跟随AMEYA360电子元器件采购网继续往下阅读哦。
薄膜电容
1、工作环境温度高
薄膜电容在-40℃~+105℃温度环境下能正常工作,但是一旦超出工作温度范围,会加速薄膜电容的热老化,工作使用时间不仅减少,严重时薄膜电容还会炸裂。
2、工作电流选用不当
电路中电流值要小于薄膜电容允许经过的电流值,否则会造成薄膜电容发热,长期下来,薄膜电容使用年限不仅下降,严重时还会发生炸裂引燃。
3、超出规定的工作电压
电路上施加的电压过高,远超出了薄膜电容的额定工作电压,在高电压的作用下,薄膜电容内部会产生局部放电导致薄膜电容击穿不能使用。
4、存在谐波电流
高次谐波电流叠加与基波电流,导致流入的薄膜电容总电流增大;高次谐波在系统感抗和薄膜电容容抗间引起并联谐振,使流入薄膜电容的电流增加;薄膜电容对某一高次谐波发生局部串联谐振,引起薄膜电容负荷超载,薄膜电容内部膨胀,从而引发爆炸导致故障。
再说说温度对薄膜电容的影响,薄膜电容的工作温度范围是多少?
薄膜电容的种类有很多,它的耐温范围有一定的区别。
粉包型的薄膜电容:也就是外面用环氧树脂密封的薄膜电容,耐温一般是:
CBB电容:高品质的是-40℃~105℃,低品质的是-40℃~85℃。
CL电容:高品质的是:-40℃~120℃,低品质的是:-40℃~85℃。
盒装CBB电容:-40℃~110℃。
以上就是最常见的一些薄膜电容的工作温度,一般购买电容器的时候,规格书上面都标注有薄膜电容的工作温度范围。
审核编辑 黄宇
