用于薄膜试样的水蒸气透过率测试系统(普创)
水蒸气透过率测试系统别名透湿性测试仪 ,是一款专业、高效、智能的WVTR高端测试系统。适用于塑料薄膜、复合膜等膜、医疗、建筑领域等多种材料 的水蒸气透过率的测定。通过对水蒸气透过率的测定,达到控制与调节包装材料等产品的技术指标。
仪器分类
根据仪器测试原理可分为:水蒸气透过率测试仪(称重法)、水蒸气透过率测试仪(电解法)、水蒸气透过率测试仪(红外法)
测试系统
水蒸透过率测试仪应用领域
基础应用
薄膜 各种塑料薄膜、塑料复合薄膜、纸塑复合膜、土工膜、共挤膜、镀铝膜、铝箔、铝箔复合膜、防水透气膜等膜状材料的水蒸气透过率测试;
片材 各种工程塑料、橡胶、建材等片状材料的水蒸气透过率测试。如PP片材、PVC片材、PVDC片材等;
纺织品 用于纺织品、无纺布等材料的水蒸气透过率测试,如防水透气布料、尿不湿无纺布面料、卫生用品用无纺布等;
纸张、纸板 适用于纸张、纸板的水蒸气透过率测试,如烟包铝箔纸、利乐包片材等。
扩展应用
倒杯法测试 将薄膜、片材,防护材料试样装夹在透湿杯中,试样的上表面覆盖蒸馏水,下表面处于一定湿度的环境中,使试样的两侧形成一定的湿度差,蒸馏 水通过试样进入环境中,通过测量透湿杯重量随时间的变化量,从而得出其水蒸气透过率(注:需选购倒杯法透湿杯);
人造皮肤 人造皮肤需要一定的透水性,才能保证在植入人或动物身上后具有良好的呼吸性能,本系统可以用于测试人造皮肤的透湿性能;
化妆品 化妆品保湿性能的测试(如面膜,创面敷料);
医用用品及辅料 医疗用品及辅料的水蒸气透过性测试,如膏药贴剂、无菌护创膜、美容面膜、疤痕贴等材料的水蒸气透过率测试;
太阳能背板 太阳能背板的水蒸气透过率测试;
液晶显示屏膜 液晶显示屏膜的水蒸气透过率测试(如手机,电脑,电视屏幕);
漆膜 各类漆膜的阻水性测试;
生物降解膜 各种生物降解膜的阻水性测试,如淀粉基包装膜等。
水蒸气透过率测试仪产品特征
● 基于杯式法测试原理,是一款专业用于薄膜试样的水蒸气透过率(WVTR)测试系统,可检测最低至0.1g/m2·24h的水蒸气透过量;配置
的高分辨率称重传感器,在保证了高精度的前提下,提供了优秀的系统灵敏性。
● 宽范围、高精度、自动化温湿度控制,轻松实现非标测试。
● 标准吹扫风速保证了透湿杯内外湿度差恒定。
● 系统称重前自动清零,保证每次称量的准确性。
● 系统采用气缸升降式机械结构设计和间歇称重测量方法,有效降低了系统误差 。
● 可快速接入的温湿度检定插口方便用户进行快速校准。
技术参数
试样尺寸 Φ74 mm
动态软件 试验过程中:可随时暂停试验,即时任意取点计算结果
试验结束后:可自动取点计算结果,也可以任意取点计算结果
可控工位 任选工位,任选试验时间,随意搭配
测试模式 减重法(常规)、增重法(可选)、双模式(可选)
气源压力 0.6 MPa
接口尺寸 Φ6 mm 聚氨酯管
电源 220VAC 50Hz / 120VAC 60Hz
外形尺寸 660 mm (L) × 480 mm (W) × 525 mm (H)
净重 70Kg
测试原理
采用透湿杯称重法测试原理,在一定的温度下,使试样的两侧形成特定的湿度差,水蒸气透过透湿杯中的试样进入干燥的一侧,通过测定透湿杯重量随时间的变化量,求出试样的水蒸气透过率等参数。
执行标准
GB 1037、GB/T16928、QB/T2411
审核编辑 黄宇
