焊接产品时出现问题怎么办?
1.3w人已加入
在使用超声波焊接机焊接产品,如果使用不当就可能产生产品质量问题,比如出现产品溢胶、产品焊接不牢固等情况出现。下面就为大家简单讲一下如果遇到以上情况时应该怎样处理。
①产品溢胶
这是一个很常见的情况,通常会出现以下问题。
1.焊接面整体溢胶
这种情况要修改设备焊接参数,降低焊接压力,减少焊接时间和输出功率,解决产品溢胶和毛边的问题,之后需要测试产品焊接牢固度。
2.产品局部溢胶,出现一边溢胶,一边不溢胶
这种情况是因为设备超声波焊头没有调平,需要重新调整,直到溢胶问题不再出现。
3.产品尺寸太小导致溢胶
这种情况是因为产品尺寸较小,设备输出功率小,超声波焊头振幅放大比过大,因此重新超声波焊头即可。
②产品焊接不牢固
这也是常见的产品焊接问题。
1.超声波功率不高导致
超声波电箱功率不够会导致产品焊接不牢固,解决办法就是更换一台更高功率的超声波电箱。
2.产品材质问题导致
超声波焊接机可以应用很多种热塑性塑料,但是如果设备焊接的材质添加其它材质也会导致产品焊接不牢固的情况。解决办法是更换单一的塑料材质,或者重新设计焊接方案。
3.机架制作不精导致
一个质量良好的设备是产品加工的关键,如果设备质量不佳就会影响产品质量,设备设计不合理也会影响产品质量。发现该问题建议更换质量更好的设备,更换之前需要分析焊接产品的需求以及了解设备参数。如果购买设备可以考虑灵高超声波焊接机,我们的产品质量卓越,精密度可达0.01mm,实现精准焊接。
审核编辑 黄宇
