plc编程语言主要有哪三种
工业控制
1283人已加入
  plc编程语言主要有哪三种
  PLC有五种标准化编程语言
  1、PLC有五种标准化编程语言顺序功能图(SFC)、梯形图(LD)、功能模块图(FBD)三种图形化语言和语句表(IL)、结构文本(ST)两种文本语言,最常用的两种编程语言,一是梯形图,二是助记符语言表。采用梯形图编程因为它直观易懂,但需要一台个人计算机及相应的编程软件;采用助记符形式便于实验,因为它只需要一台简易编程器。
  2、梯形图语言是plc程序设计中最常用的编程语言。与电气操作原理图相对应,具有直观性和对应性,与原有继电器控制相一致,电气设计人员易于掌握。 指令表编程语言是与汇编语言类似的一种助记符编程语言,和汇编语言一样由操作码和操作数组成。功能模块图语言是与数字逻辑电路类似的一种plc编程语言。采用功能模块图的形式来表示模块所具有的功能。
  3、PLC 有很多种类,三菱,西门子,欧姆龙,PLC编程语言很简单的,有梯形图,语句表,功能图 等等,常用的是梯形图,放心这个不难懂得,最常用的是梯形图,其次助记符号,然后步进图,剩下的就是不同厂家的所谓的高级汇编语言了。就是梯形体图或其他图里的扫描的进程。开光量导通了,扫描就通过继续扫描。
  1、 PLC的五种编程语言是:2、 序列图:序列图是一种图形语言,位于其他编程语言之上,主要用于编译顺序控制程序。功能图为组织程序提供了一个图形化的方向,可以用来描述系统的功能。据此可以很容易地绘制梯形图。3、 梯形图:梯形图是PLC编程最常用的图形编程语言。上面提到的梯形图与传统继电器控制系统的电路图非常相似,具有直观易懂的优点。熟悉厂内继电器控制系统的电气人员很容易掌握,特别适用于开关量的逻辑控制。梯形图由接触式、线圈和方框表示的功能块组成。代表触点的逻辑输入条件,如外部开关、按钮等。该线圈通常代表逻辑输出结果,用于控制外部指示灯、接触器等。该功能块用于表示定时器、计数器或数学运算的附加指令等。4、 功能图:这是一种类似数字逻辑门电路的编程语言,有数字电路基础的人很容易掌握。编程语言使用“与”门、或“与”门和“非”门等模块来表达逻辑运算关系。盒子左边是逻辑运算的输入变量,右边是输出变量,信号从左向右流动。5、 指令表:(西门子称为语句表)由若干条指令组成的程序称为指令表。PLC的指令是一种类似于微机汇编语言中指令的助记符表达式,由操作码和操作数组成。小型PLC的指令系统比汇编语言简单得多,只需要20条指令就可以控制开关量。但是指令表程序很难读懂,其逻辑关系很难一目了然。因此,在设计复杂的开关控制程序时,一般采用梯形图。指令表可以处理一些梯形图无法处理的问题。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • plc
