三相异步电动机铭牌型号怎样解读
工业控制
1289人已加入
  三相异步电动机铭牌型号怎样解读
  三相异步电动机铭牌上通常标识了以下信息:
  额定电压(Rated Voltage):电动机额定的工作电压,单位为伏特(V)。
  额定功率(Rated Power):电动机的额定输出功率,通常用千瓦(kW)表示。
  额定频率(Rated Frequency):交流电动机工作的额定频率,通常为50Hz或60Hz。
  额定转速(Rated Speed):电动机额定转速,通常用转每分钟(rpm)表示。
  额定电流(Rated Current):电动机额定工作时的额定电流,单位安培(A)。
  绝缘等级(Insulation Class):电动机的绝缘等级,通常为F、H等级。
  机座号(Frame Size):电动机机座的尺寸,通常由制造商根据国际标准或自行设计。
  制造厂商(Manufacturer):生产电动机的厂家名称或商标。
  序列号(Serial Number):电动机的唯一序列号,用于追踪生产日期和质量控制。
  一般每一个三相异步电动机上都会装有一块铭牌,铭牌上会标注出这台三相异步电动机的一些数据信息,就像是一份简单的说明书一样。想要认识使用以及维修三相异步电动机,那么就得从学会看铭牌开始。下面以某公司的Y11M-2型三相电动机的铭牌为例来说明一下铭牌的含义。
三相异步电动机
  1.生产公司
  铭牌上会标有公司的名称,如“******公司”,以此表示这台三相异步电动机是该家公司生产的,有的铭牌上也会标有此家公司的logo(图标)。类似于书画画作上的印章一样,声明了立场以及出处。
  2.型号
  三相异步电动机的型号是由大写的英文字母和阿拉伯数字组成。型号中主要包括产品代号、设计序号、规格代号和特殊环境代号(例如:TH表示湿热带用,TA表示干热带用,G表示高原带用,W表示户外用,F表示化工防腐用)等。例如上图铭牌中的型号“Y112M-2”。
三相异步电动机
  Y:表示这台电动机是Y系列三相笼形异步电动机
三相异步电动机
  112:表示这台电机的机座中心高度为112mm
  M:机座长度为中(中机座)(S代表短;M代表中;L代表长)
  2:磁极数为2极亦为2极电动机
  3.额定功率
  额定功率是指电动机在额定工作状态下运行时转轴上所能输出的机械效率,单位瓦(W)或者千瓦(KW)。
  图2中铭牌所示的额定功率为:4KW。
  4.额定电压
  额定电压指电动机在额定工作状态下运行时定子绕组规定使用的线电压,单位伏(V)或者千伏(KV)。根据我国标准规定,电动机电压等级一般分为220V,380V,3KV,6KV,10KV五个级别。
  图2中铭牌所示的额定电压为:38V。
  5.额定电流
  额定电流是指在额定运行状态下运行时间电动机定子绕组输入的线电流,单位安(A)或者千安(KA)。如果铭牌上出现两个电流值,那么表示该定子绕组在两种不同接法时(例如三角形接法和星形接法)的输入线电流。
  图2中铭牌所示的额定电流为:8.2A。
  6.额定频率
  额定频率是指在额定运行状态下运行时电动机定子绕组所加电源的频率,也就是指输入电动机的交流电的频率,单位为赫兹(Hz)。国际上有50Hz和60Hz两种标准的交流电频率,而我国采用的是50Hz的交流电。
  图2中铭牌所示的额定频率为:50Hz。
  7.额定转速
  额定转速是指电动机在额定状态下运行时的转速,单位r/min。
  图2中铭牌所示的额定转速为:2890r/min。
  8.接法
  接法指电动机在额定电压下定子绕组的连接方法,一般有三角形和星形两种接法。如果铭牌上标注着“接法△”、额定电压为“380V”时表明电动机在额定电压为380V时接成△形,也就是三角形接法。
  如果铭牌上标注着“接法Y/△”、额定电压为“380/220V”时表明当电源线电压为380V时接成Y形(星形接法);当电源线电压为电压为220V时接成△形(三角形接法)。
  图2铭牌标注的是“接法△”因此应该接成△形(三角形接法)。
  9.绝缘等级
  绝缘等级是根据发动机所用的绝缘材料的耐热性能而划分的等级,不同的绝缘材料绝缘等级不同,不同绝缘等级的绝缘材料的最高工作温度不同。电动机的工作温度主要受绝缘材料的限制,也可以说是影响了“温升”。若工作温度过高,会使绝缘材料老化,影响电动机的寿命,因此在维修电动机时应选择与铭牌相同等级的绝缘材料。电机允许温升与绝缘等级的关系可以参考图5。
三相异步电动机
  图2铭牌中的所示的绝缘等级为“B级”,表示绝缘材料的允许温度为130℃,电机允许温升为80℃。
  10.温升
  温升表示电动机发热时允许升高的温度(电机允许温升与绝缘材料的等级有关)。例如环境温度为40℃,电动机温升为80℃,则电动机温度可在环境温度(40℃)的基础上升高80℃,即不超过“温升+环境温度”(120℃),可以理解为不超过绝缘材料的允许温度,超过的话绝缘材料会老化,可能会对电动机造成损坏缩短电动机的使用寿命。
  11.工作制
  工作制指电机的运行方式即电机运行的持续时间,分为连续运行、短时运行、断续运行3种工作制。
  连续运行(S1):电机可以按照铭牌规定的数据,不受时间限制长期连续运行而不会超过容许的温升限度。
  短时运行(S2):电机只能在规定的时间内短期运行(且由冷却开始运行),才能保证电机不超过温度限度。我国规定的短期运行时间有15min、30min、60min、和90min四种。
  断续运行(S3):电机运行一段时间后需要停止一段时间,按照一定周期重复运行。负载运行时间与整个周期之比称为“负载持续率(暂载率)”,我国规定的负载持续率分为15%、25%、40%、60%四种,而每一周期为10min。例如电机标明25%则表示电机在10min为一个周期内运行25%的时间,停止75%的时间。
  图2铭牌中的工作制为“S1”,连续运行的工作方式。
  12.防护等级
  电机外壳的防护等级是由字母“IP”和其后面的两位阿拉伯数字组成的。“IP”为国际防护的缩写。IP后面第一位数字代表防尘的等级,共有0~6七个等级;IP后面第二位数字代表防水等级,共有0~8九个等级。数字越大防护等级越高防护能力就越好。
三相异步电动机
  图2铭牌中的防护等级为“IP44”。能防护1.0mm的直接和更大的物体进入箱体以及能防护溅水。
  13.LW
  LW值指电动机的总噪声等级,LW值越小表示电动机运行的噪声越低,噪声单位为分贝(dB)。
  图2铭牌中的电动机总噪声等级为79dB。
  14.重量
  重量指电动机的重量。
  图2铭牌中的重量为45Kg。
  15.出厂日期
  出厂日期比较好理解,相当于生产日期,就像吃的零食一样,包装袋上也会有生产日期。
  图2铭牌中的出厂日期没有标出。
  三相异步电动机参数
  三相异步电动机的参数包括:
  额定功率(Rated Power):电动机额定输出功率,通常以千瓦(kW)为单位。
  额定电压(Rated Voltage):电动机额定工作电压,通常以伏特(V)为单位。
  额定电流(Rated Current):电动机额定工作时的额定电流,通常以安培(A)为单位。
  额定频率(Rated Frequency):电动机额定工作频率,通常为50Hz或60Hz。
  额定转速(Rated Speed):电动机额定工作转速,通常以转每分钟(rpm)为单位。
  额定效率(Rated Efficiency):电动机额定效率,通常以百分比(%)表示。
  负载惯量(Load Inertia):电动机驱动的机械负载的惯性矩,通常以千克平方米(kg·m²)为单位。
  启动方式(Starting Method):电动机启动方式,通常有直接启动、星-三角启动、自耦启动等。
  这些参数对于选择、安装和维护三相异步电动机都有重要的参考价值。
