高性能32W双管荧光灯电子镇流器电路
应用电子电路
966人已加入
一款32W双管荧光灯电子镇流器电路如图所示:
介绍:这种电子镇流器可以替代两只独立的电感镇流器,可驱动两只32W的灯管(共用一个灯罩),广泛用于工厂、学校和机关等场所的照明。
  该镇流器用飞兆公司生产的FAN7527B集成电路作控制器的功率因数校正(PFC)。
  变换器的输入AC电压范围为85V~265V,DC输出电压为400V,输出功率不低于64W(2x32W),线路功率因数达O.99,。THD
  附图电路中,采用FAN7544新型IC作为控制器。为减小FAN7544 VCC上启动电阻R50的功耗,将其连接到全波整流输出,而不是连接到400V的PFC输出。在接通AC线路后,流过RSO的电流(约140μA)对FAN7544脚Vet上的电容C50充电。当C50上的电压从0V线性增加到11.6V的启动门限电平后,IC启动,驱动功率开关M50、M51开始工作。一旦半桥工作,便由C54、D50/D51和C50/C51组成的辅助电源为FAN 7544供电。
过程:在镇流器启动后,首先输出高频电压对灯丝加热。灯丝预热时间Tpre=Cphx2.9V/1.6μA。由于FAN7544(4)脚上的电容CPH=0.47μF,预热时间约为0.85秒。预热频率F眦由FAN7544(1)脚上电阻RpH和(2)脚上电容CT共同设定。由于选择C-a=470pF和RPH=51kΩ,根据生产商提供的相关曲线查得,预热频率约为77kHz。一旦预热时间结束,开关频率线性下降,IC进入点火模式。当扫描频率等于L100和C102及L200和C202等组成的LC串联谐振电路的固有频率时,则发生串联谐振,分别在C102和C202上产生一个高压脉冲,将灯管击穿而点亮。灯点火时间主要由Cva决定,Tigh=CPH×(5V-2.9V)/10μA。选择Cph=O.47μF,点火时间Tigh为99ms,灯一旦引燃,则进入正常运行模式。在运行模式时,工作频率F由CT和RT决定。在CT=470pF和RT=82kΩ条件下,运行频率为52kHz。镇流器设有灯开路及灯点火失败检测电路。在故障条件下,齐纳二极管D52或D53(15V)击穿,晶体管Q50或Q51导通,从而使FAN7544(1)脚上的电位拉低(
参数:功率开关M1、M50、M51可选择5A、500V的MOS-FET,如FOP5N500C或FQPFSN50C。T1选用EEl614磁心,4mH (50T:50T):Ll00和L200选用EE2820磁心,电感值均3.2mH(120T);L1选用EE2820磁心,电感值为0.9mH(80T:6T)。
        32W
