屏蔽服屏蔽效率测试装置原理
今日头条
1188人已加入
凯迪正大屏蔽服屏蔽效率试验装置由三部份组成:工频电压发生器、电压测量表、测试电极组合(黄铜加压电极;橡胶板;黄铜接收电极;绝缘板;测试固定盘)。
凯迪正大屏蔽服屏蔽效率试验装置产品特点
可对高压屏蔽服,电磁屏蔽服,等电位作业屏蔽服,500kv屏蔽服进行检测
检测的部位包括,上衣,裤子,袜子,手套,鞋子整套部位
检测出屏蔽服的电阻和效率方面的安全性
保证在作业中员工的安全,整个试验装置轻巧方便,便于存放携带。
整机布局合理、外形美观
操作方便、具有准确可靠、维修方便等优点。
工频电压发生器 采用微处理控制技术, 操作简便、性能可靠,测试电流、时间连续设定。
详细参数
输出电压范围:AC 0-5000V
电压分辨率:10V
电压准确度:5%
输出电流:20mA
电流上限设置:0.5mA-20mA
电流准确度:电压测量表±5%
变压器容量:500VA
输出功率:100VA
测量时间设置:1s-99s
显示方式:LED数字显示
电源要求:198V-242V AC ,47.5HZ-55HZ
外形尺寸:320×180×250(mm)
重量:约10kg
电压测量表
基本功能 量程
直流电压:量程200mV/2V/20V/200V/1000V;基本精度:±(0.015%+3)
交流电压:量程2V/20V/200V/750V;基本精度:±(0.2%+100)
直流电流:量程2mA/200mA/10A;基本精度:±(0.05%+10)
交流电流:量程2mA/200mA/10A;基本精度:±(0.3%+100)
电阻:量程200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ;基本精度:±(0.02%+6)
电容:量程60nF/600nF/6uF/60uF/600uF/6mF;基本精度:±(2 %+5)
频率:量程10Hz~60MHz;基本精度:±(0.1%+3)
电源:AC 220V/50Hz
LCD尺寸:108×34.5 mm
重量:约1500 g (不含附件)
尺寸:240*105*70mm
测试电极:
接收电极(Φ110mm×74mm):1只
加压电极(Φ300mm×2mm 黄铜板):1块
合成橡胶板Φ400 mm :1块
绝缘有机玻璃盒500 mm×450mm:1只
发生器
发生器
发生器
审核编辑 黄宇
