一些公司晶体管参数大全
晶闸管
10人已加入
 部分公司晶体管参数介绍:
型号 材料 最高电压 最大电流 最大功率 频率 沟道电阻
MAT02FH 2 x SI-NPN 40 V 20 mA 0,5 W 450 MHz -
MPSA06 SI-NPN 80 V 0,5 A 0,625 W - -
MPSA10 SI-NPN 40 V 0,1 A 0,21 W 50 MHz -
MPSH10 SI-NPN 25 V 40 mA 0,35 W 650 MHz -
VN10KM N-FET 60 V 0,31 A - - 5,0 Ohm
MPSA12 N-DARL 20 V 0,5 A 0,625 W - -
BSR14 SI-NPN 75 V 0,8 A - - -
MPSA14 SI-NPN 30 V 0,5 A 0,625 W - -
ASZ15 GE-PNP 100 V 8 A 30 W - -
BLX15 SI-NPN 110 V 6,5 A 195 W 275 MHz -
ASZ18 GE-PNP 100 V 8 A 30 W - -
MPSA18 SI-NPN 45 V 0,2 A 625 mW 100 MHz -
BSX20 SI-NPN 40 V 0,5 A 0,36 W - -
IRFZ20 N-FET 50 V 15 A 40 W 120 MHz -
BSX26 SI-NPN 40 V 0,5 A 0,36 W - -
ASY27 GE-PNP 25 V 0,2 A 0,15 W - -
BSX29 SI-PNP 12 V 0,2 A 0,36 W 25 MHz -
TIP29E SI-NPN 180 V 2 A 30 W 3 MHz -
IRFBC30 N-FET 600 V 3,9 A 100 W - 2,2 Ohm
IRFBE30 N-FET 800 V 4,1 A 125 W - 3 Ohm
BSR31 SI-PNP 70 V 1 A - - -
BLW32 SI-NPN 50 V 0,65 A 10 W 3,5 GHz -
BSX32 SI-NPN 65 V 1 A 0,8 W - -
TIP33C SI-NPN 115 V 10 A 80 W - -
TIP34C SI-PNP 100 V 10 A 80 W 3 MHz -
TIP35C SI-NPN 100 V 25 A 125 W 3 MHz -
TIP36C SI-PNP 100 V 25 A 125 W 3 MHz -
BSS38 SI-NPN 120 V 0,1 A 0,2 W - -
IRFBC40 N-FET 600 V 6,2 A 125 W - 1,2 Ohm
IRFPC40 N-FET 600 V 6,8 A 150 W - 1,2 Ohm
IRFPE40 N-FET 800 V 5,4 A 150 W - 2 Ohm
IRFPF40 N-FET 900 V 4,7 A 150 W - 2,5 Ohm
TIP41C SI-NPN 100 V 6 A 65 W 3 MHz -
MPSA42 SI-NPN 300 V 0,5 A 0,625 W - -
TIP42C SI-PNP 140 V 6 A 65 W - -
BSW43 SI-NPN 60 V 0,2 A 0,3 W - -
BSS44 SI-PNP 65 V 5 A 5 W - -
IRFZ44 N-FET 60 V 46 A 250 W - 0,028 Ohm
MPSA44 SI-NPN 500 V 0,3 A 625 mW 20 MHz -
BSX47 SI-NPN 120 V 1 A 5 W - -
IRFZ48 N-FET 60 V 50 A 250 W - 0,018 Ohm
BSR50 N-DARL 60 V 2 A 0,8 W 350 MHz -
IRFPC50 N-FET 600 V 13 A 250 W - 0,60 Ohm
IRFPE50 N-FET 900 V 7,8 A 190 W - 1,2 Ohm
IRFPF50 N-FET 900 V 6,7 A 190 W - 1,6 Ohm
TIP50 SI-NPN 400 V 1 A 40 W 2 us -
BSS52 N-DARL 100 V 1 A 0,8 W - -
BSV52 SI-NPN 20 V 0,1 A 225 mW 400 MHz -
BSX52 SI-NPN 25 V 0,2 A 0,3 W - -
IRFP054 N-FET 60 V 70 A 230 W - 0,014 Ohm
BSY56 SI-NPN 120 V 0,5 A 0,8 W 100 MHz -
MPSA56 SI-PNP 80 V 0,5 A 0,625 W - -
BSX59 SI-NPN 45 V 1 A 0,8 W - -
BLW60C SI-NPN 18 V 9 A 100 W 650 MHz -
BSR60 P-DARL 45 V 1 A 0,8 W - -
IRFP064 N-FET 60 V 70 A 300 W - 0,009 Ohm
VN66AFD N-FET 60 V 2 A 12 W - 3 Ohm
BSS68 SI-PNP 40 V 0,8 A - - -
BSW68A SI-NPN 150 V 2 A 5 W 130 MHz -
MPSA70 SI-PNP 40 V 0,1 A 0,35 W 125 MHz -
ASY77 GE-PNP 60 V 1 A 0,26 W 500 kHz -
BSV80 N-FET 40 V 10 mA 0,35 W - -
BSV81 N-FET 30 V 50 mA 0,2 W - 100 Ohm
BSW85 SI-NPN 75 V 0,5 A 0,5 W 250 MHz -
BLY87C SI-NPN 36 V 1,53 A 20 W 175 MHz -
BLY88C SI-NPN 18 V 3 A 36 W 850 MHz -
BSX88 SI-NPN 40 V 0,5 A 0,36 W - -
VN88AFD N-FET 80 V 1,3 A 20 W - -
BLY89C SI-NPN 18 V 6 A 73 W 800 MHz -
BSS89 N-FET 240 V 0,3 A 1 W - 6 Ohm
BSS91 N-FET 200 V 0,35 A 1,5 W - 6 Ohm
BSS92 P-FET 200 V 0,15 A 1 W 38 MHz -
MPSA92 SI-PNP 300 V 0,5 A 0,625 W - -
BLY93C SI-NPN 65 V 2 A 25 W 175 MHz -
BLY94 SI-NPN 65 V 6 A 50 W 175 MHz -
HPA100R SI-N+D 1500 V 10 A 150 W - -
AL102 GE-PNP 130 V 6 A 30 W - -
MPF102 N-FET 25 V 2 mA - - -
TIP102 N-DARL 100 V 8 A 80 W - -
BS107 N-FET 200 V 0,13 A 0,8 W - 26 Ohm
TIP107 P-DARL 100 V 15 A 80 W - -
BS108 N-FET 200 V 0,23 A 0,8 W - 8 Ohm
J111 N-FET 40 V 50 mA 0,4 W - 30 Ohm
AL112 GE-PNP 130 V 6 A 10 W - -
TIP112 N-DARL 100 V 2 A 50 W - -
DTA114EK SI-PNP 50 V 0,1 A 0,2 W - -
DTA114ES SI-PNP 50 V 0,1 A - - -
DTA114TL SI-PNP 50 V 0,1 A - - -
DTA114YL SI-PNP 50 V 0,1 A - - -
DTC114ES SI-NPN 50 V 0,1 A - - -
DTC114TS SI-NPN 50 V 0,1 A - - -
DTC114YS SI-NPN 50 V 0,1 A - - -
TIP117 P-DARL 100 V 2 A 50 W - -
IRF120 N-FET 100 V 9,2 A 60 W 58 MHz -
IRFD120 N-FET 100 V 1,3 A 1,3 W - 0,27 Ohm
IRFF120 N-FET 100 V 6 A 20 W - 0,3 Ohm
BTS121A N-FET 100 V 22 A 95 W - 0,1 Ohm
TIP122 N-DARL 100 V 5 A 65 W - -
BSS123 N-FET 100 V 0,17 A - - -
DTA124ES SI-PNP 50 V 0,1 A - - -
DTA124XS SI-PNP 50 V 0,1 A - - -
DTC124EK SI-NPN 50 V 0,1 A 0,2 W - -
DTC124ES SI-NPN 50 V 0,1 A - - -
TIP127 P-DARL 100 V 5 A 65 W - -
TIP132 N-DARL 100 V 8 A 70 W - -
TIP137 P-DARL 100 V 8 A 70 W - -
IRF140 N-FET 100 V 28 A 150 W - 0,77 Ohm
IRFP140 N-FET 100 V 31 A 180 W - O,77 Ohm
TIP142 N-DARL 100 V 10 A 125 W - -
TIP142T N-DARL 100 V 10 A 80 W - -
DTA143EK SI-PNP 50 V 0,1 A 0,2 W - -
DTA143ES SI-PNP 50 V 0,1 A - - -
DTC143EK SI-NPN 50 V 0,1 A 0,2 W - -
DTC143ES SI-NPN 50 V 0,1 A - - -
DTC143TS SI-NPN 50 V 0,1 A - - -
DTC143XS SI-NPN 50 V 0,1 A 0,3 W - -
DTA144EK SI-PNP 50 V 0,1 A 0,2 W - -
DTA144ES SI-PNP 50 V 0,1 A - - -
DTA144TS SI-PNP 50 V 0,1 A 0,3 W - -
DTC144EK SI-NPN 50 V 0,1 A 0,2 W - -
DTC144ES SI-NPN 50 V 0,1 A - - -
DTC144EU SI-NPN 50 V 0,1 A 0,2 W - -
DTC144TS SI-NPN 50 V 0,1 A 0,3 W - -
DTC144WS SI-NPN 50 V 0,1 A 0,2 W - -
TIP147 P-DARL+D 100 V 10 A 125 W - -
HPA150R SI-N+D 1500 V 15 A 180 W - -
IRFP150 N-FET 100 V 40 A 180 W - 0,55 Ohm
TIP152 N-DARL+D 400 V 7 A 80 W - -
TIP162 N-DARL 380 V 10 A 3 W - -
BS170 N-FET 60 V 0,3 A 0,8 W - 5 Ohm
THD200FI SI-NPN 1500 V 10 A 60 W - -
BS208 P-FET 200 V 0,2 A 0,8 W - -
MJE210 SI-PNP 40 V 5 A 15 W 65 MHz -
ZTX213 SI-PNP 45 V 0,2 A 0,3 W 350 MHz -
IRF230 N-FET 200 V 9 A 75 W - 0,4 Ohm
MRF237 SI-NPN 36 V 0,6 A 4 W 174 MHz -
IRF240 N-FET 200 V 18 A 125 W - -
IRFP240 N-FET 200 V 20 A 150 W - 0,18 Ohm
GD243 GE-PNP 65 V 3 A 10 W - -
MJE243 SI-NPN 100 V 4 A 15 W 40 MHz -
BS250 P-FET 45 V 0,18 A 0,83 W - -
IRF250 N-FET 200 V 30 A 150 W - -
IRFP250 N-FET 200 V 33 A 180 W - -
MJE253 SI-PNP 100 V 4 A 15 W 40 MHz -
BSN254A N-FET 250 V 0,3 A 1 W - 7 Ohm
MJE270 N-DARL 100 V 2 A 15 W 16 MHz -
MJE271 P-DARL 100 V 2 A 15 W - -
BSN274 N-FET 270 V 0,25 A 1 W - 8 Ohm
J300 N-FET 25 V 6 mA 0,35 W - -
BSN304 N-FET 300 V 0,25 A 1 W - 8 Ohm
J309 N-FET 25 V 30 mA - - -
J310 N-FET 25 V 60 mA - - -
SGSF313 SI-NPN 450 V 7 A 70 W 0,3 us -
SGSF313XI SI-NPN 1000 V 5 A 25 W 0,3 us -
IRF330 N-FET 400 V 5,5 A 75 W - 1 Ohm
IRF340 N-FET 400 V 10 A 125 W 62 MHz -
IRFP340 N-FET 400 V 11 A 150 W - 0,55 Ohm
MJE340 SI-NPN 300 V 0,5 A 20 W - -
ZTX342 SI-NPN 120 V 0,1 A 0,3 W - -
SGSF344 SI-NPN 600 V 7 A 85 W - -
SGSIF344 SI-NPN 600 V 7 A 35 W - -
IRF350 N-FET 400 V 13 A 150 W - 0,4 Ohm
