工业交换机拨码开关的作用 和普通交换机的区别
工业控制
1289人已加入
  工业以太网交换机专门为满足灵活多变的工业应用需求而设计,提供一种高性价比工业以太网通讯解决方案。而其组网方式则更重点关注于环路设计。工业交换机的拨码开关是一种设置参数的方式,可以更改交换机的配置,以满足特定应用需求。拨码开关通常用于配置以下参数:
  1. VLAN ID:用于区分不同的虚拟局域网。
  2. STP(Spanning Tree Protocol):用于防止网络环路。
  3. 端口速度和模式:用于配置不同速率和全双工/半双工模式。
  4. 串口模式:用于配置串口模式。
  5. 特殊功能:例如交换机的视频端口,接口速度和注意事项等。
  在工业环境中,通常需要自适应的性能和可靠性,所以拨码开关可以帮助管理员配置适当的参数以满足规格要求。
  本身与商业网络在数据链路层、网络层、协议层等方面并无本质区别,但针对工业控制的实时性等需求,工业以太网解决了通信实时性、网络安全性、本质安全与安全防爆技术等技术问题,并且采用一些适合于工业环境的措施。工业交换机和普通交换机的主要区别在于其适用环境和性能。
  1.适用环境: 工业交换机主要适用于恶劣的工业环境,如高温、高湿、低温、强电磁干扰等,而普通交换机适用于一般办公室、家庭等环境。
  2.物理特性: 工业交换机通常采用金属防护壳体,可以承受高强度的机械冲击和振动,而普通交换机通常采用塑料壳体,对机械冲击和振动的承受能力较弱。
  3.性能特点: 工业交换机拥有更高的吞吐量和更高的速度,可以满足较高的数据传输需求。同时,工业交换机还支持更多的协议和更多的功能,如环网技术、远距离、完整性校验等功能,以确保网络的高可靠性和高稳定性。
  4.价格: 工业交换机价格通常比普通交换机高出很多,因为它们需要更高的工艺和更多的保护措施,以确保它们在恶劣环境中的高可靠性和高稳定性。
  审核编辑:郭婷
