随着科学技术的发展,工业相机,以及机器视觉的应用越来越广泛。常用的工业相机镜头接口有C接口、CS接口、F接口、M42接口、M72接口等。F接口、M42、M72常用于大分辨率面阵相机及线阵相机。F接口镜头是尼康镜头的接口标准,又称尼康口,也是工业相机中常用的类型,一般工业相机靶面大于1英寸时需用F口的镜头。M42接口通常是M42×0.75 。
今天主要介绍最常用的C接口和CS接口,接口类型的不同和工业镜头性能及质量并无直接关系,这两种卡口的来由是因为不同的标准,有一句有名的话不是说“一流的企业卖标准”吗?
C接口和CS接口是工业相机与镜头连接最常见的国际标准接口,为1英寸-32UN英制螺纹连接口,C型接口和CS型接口的螺纹连接是一样的,区别在于C型接口的后截距为17.5mm,CS型接口的后截距为12.5mm,如图1所示:
图1 C接口和CS接口的关系
因为CS接口的后截距比C接口的短5mm,所以CS型接口的工业相机可以和C口及CS口的镜头连接使用,只是使用C口镜头时需要加一个5mm的接圈,但是很明显,C接口的工业相机不能用CS口的镜头。图2是C口相机和CS口的相机:
从图2中可以非常明显地看出来,左图是C口相机,右图是CS口相机(截距到CCD的位置距离左图明显比右图距离要大)。下面通过视频1来看看C口的镜头使用了C口相机和CS口相机的区别是什么,然后从几何光学成像的原理来解释:
视频1 使用C口相机和CS口相机
从视频1中可以看到在使用C口的镜头时,C口相机可以得到一个清楚的像,使用CS口无论如何调整也得不到清晰的像,在视频2中加上了一个5毫米的转接环以后,CS口成功地转化为C口的功能,可以得到清晰的像,如视频2:
视频2 CS口加转接实现了C口
视频2中,在CS口相机加上了5mm的转接环后,成功地从CS口转换为C口,得到了清晰的像。
也许有朋友要问,从成像的原理看,有一个物通过成像系统就应该有一个对应的像,为什么不加转接环就得不到清晰的像?这种说法是对的,但是要加以条件限制。物体在透镜的1倍焦距和2倍焦距之间,会得到一个放大的倒立实像,在物距固定的情况下,移动接收屏(屏或者CCD相机的靶面)的位置可以观察到物体的像。
但是在图1的情况下,C口镜头的固定的像面是在17.5mm的位置,因此在12.5mm的位置观察不到清楚的像。物体只要不是在1倍焦距以内成虚像,都是可以找到物象对应关系的。
C口镜头使用CS口相机为了在固定截距12.5mm处得到清楚的像,物距调整了远远偏离了设计的物面位置,在截距12.5毫米的位置可以得到清楚的像,如图3所示。通过图3是使得大家了解和理解C口和CS口的关系,在使用C口或者CS口镜头时,必须相应的使用C口或者CS口相机!
审核编辑:刘清
