配电室为什么还需要安装气象站?
1.3w人已加入
配电室又叫配电房,是大厦供电系统的关键部位。在天气多变的春季,更要加强对配电室周边气象环境监测力度,保证电气设备的正常运行,避免因天气变化而造成经济损失。
配电室微气象监测站可以实时监测气象变化,并依靠4G无线网络/以太网的方式,将监测到的多个气象要素数据实时上传至电力部门环境监控云平台,帮助用户及时、准确判断局部区域的气象状况。
气象站
那么,想要安装这样一个监测站的用户,需要考虑哪些因素呢!
根据使用场景选择监测要素
配电室微气象监测站能够监测99%的气象要素、例如空气湿度、空气温度、风速、风向、大气压力、雨量、光照等(用户可以根据不同环境要求随意搭配监测要素),监测到的要素信息会通过4G的方式上传至环境监控云平台,以便用户随时查看。
气象站
更多传感器
在配电室运行以及维护时,有可能会出现极端(雨雪、雷电)天气,从而导致配电室顶漏水、电缆沟进水等情况,对配电室的电力系统造成影响,轻则设备故障,重则陷入瘫痪、报废。山东仁科配电室微气象监测站实时监测、实时上传的功能很好的解决了这个问题。
根据安装场地选择立杆
固定式立杆
在方便使用膨胀螺丝、硬度较高的地面上,可以选择固定式立杆支架。
气象站
三角架式立杆
在不便使用固定式立杆支架安装的地面,可以选择三角架式支架。
气象站
根据周边设施选择供电方式
一、市电供电
220V市电供电适合供电稳定,周边供电设施较少发生断电的情况。
二、太阳能供电系统
太阳能供电系统适合场景不便供电时使用。太阳能供电系统是由太阳能电池板+蓄电池构成,蓄电池充满电后可在阴雨天气连续工作7天。
气象站
三、双供电
双供电拥有双重保障。双供电方式在使用过程中会优先市电供电,在市电断电后,太阳能供电系统会继续保障配电室微气象站的正常运行。
根据环境选配现场显示方式
①高清LED显示屏
配电室微气象监测站的数据实时显示于高清LED显示屏(选配)中,高亮字体能够保证30米开外的人都可以清晰读取LED显示屏中的数据。屏幕密封性好,防水、防尘、防风雪,避免了因环境影响而导致灯珠损坏。
气象站
②带通信LED显示大屏
用户还可以选择带通信LED显示大屏,它可以直接固定在立杆上;字体可以随意设置大小,实现远距离直观查看实时数据;无需布设通信线缆,它可以通过4G的方式直接从云平台获取数据并在大屏中进行实时轮播。
气象站
③选配7寸触摸屏
电控箱内可选配7寸触摸屏,全彩显示画面,实时显示监测数据,支持触摸修改参数配置、报警上下限等,还能为用户免费定制修改页面功能、增加客户LOGO等!
气象站
环境监控云平台
环境监控云平台是综合服务平台,拥有自动气象监测、实时数据显示、实时图像显示、远程实时查看气象数据、智能远程管理、数据存储、在线分析气象历史数据等功能,可以协助用户时时刻刻保障配电室的安全。
审核编辑 黄宇
