pcb布线原则分享 PCB电源布线的技巧
  可以说pcb布线是整个PCB设计中最重要、最费时的工序,这里我们分享一些pcb布线原则。
  1. 分层布线:将电源的电源和负载部分分开布线,避免互相干扰,提高信噪比。
  2. 适当增加地面铜:地面铜可以有效的降低电磁干扰,因此在电源部分,可以适当增加地面铜。
  3. 选用合适的线宽:根据电流大小和距离的长短,选择合适的线宽,以保证电路的安全和稳定。
  4. 注意电源稳压芯片附近的布线:稳压芯片附近需要布置过滤电容和降噪电容,以保证电源的稳定性。
  5. 分开布线:将输入和输出的电源线分开布线,避免输出信号干扰输入信号。
  6. 消除环路:在电源线布置时,需要保证不形成环路,以防止噪声的产生。
  7. 布线距离越近越好:将电源布线的距离尽可能缩小,有助于减少电源波动对电路的干扰。
  8. 布线对称:布置电源线时,应该尽可能保证对称布置,以避免干扰和电路稳定性的问题。
  9. 电源线长度尽量短:将电源线尽可能缩短会降低噪声和调制干扰的程度,从而提高电路的稳定性和性能。
  10. 地线连接够坚固:电源部分的地线需要连接的坚固可靠,以确保接地运作正常。
  11、旁路瓷片电容器的电容不能太大,而它的寄生串联电感应尽量小,多个电容并联能改善电容的阻抗特性; 
  12、电感的寄生并联电容应尽量小,电感引脚焊盘之间的距离越远越好;
  13、避免在地层上放置任何功率或信号走线; 
  14、高频环路的面积应尽可能减小; 
  15、过孔放置不应破坏高频电流在地层上的路径;
  16、系统板上一小同电路需要不同接地层,小同电路的接地层通过单点与电源接地层相连接; 
  17、控制芯片至上端和下端场效应管的驱动电路环路要尽量短;
  18、开关电源功率电路和控制信号电路元器件需要连接到小同的接地层,这二个地层一般都是通过单点相连接。
  19、在PCB布线时,走线拐弯是不可避免的,当走线出现直角拐角时,在拐角处会产生额外的寄生电容和寄生电感。PCB设计中应避免产生锐角和直角,产生不必要的辐射,同时PCB生产工艺性能也不好。
  20、相邻平面走线方向成正交结构。避免将不同的信号线在相邻层走成同一方向,以减少不必要的层间串扰。(综合整理)
