OTL电路的工作原理和性能特点
OTL电路为推挽式无输出变压器功率放大电路。通常采用单电源供电,从两组串联的输出中点通过电容耦合输出信号。省去输出变压器的功率放大电路通常称为OTL电路。
1.otl电路是什么意思
OTL电路是一种没有输出变压器的功率放大电路。过去大功率的功率放大器多采用变压器耦合方式,以解决阻抗变换问题,使电路得到最佳负载值。
这种电路有体积大、笨重、频率特性不好等缺点,已较少使用,主流是BTL电路与OCL电路。OTL电路不再用输出变压器,而采用输出电容与负载连接的互补对称功率放大电路,使电路轻便、适于电路的集成化,只要输出电容的容量足够大,电路的频率特性也能保证,是最基础的一种功率放大电路。
变压器
2.otl电路工作原理
由于每一个管子都接成射极输出器形式,因此具有输出电阻低,负载能力强等优点,适合于作功率输出级。vt1管工作于甲类状态,它的集电极电流ic1的一部分流经电位器rp2及二极管vd1,给vt2,vt3提供偏压。调节rp2,可以使vt2,vt3得到适合的静态电流而工作于甲.乙类状态,以克服交越失真。静态时要求输出端中点a的电位ua=1/2ucc,可以通过调节rp1来实现,又由于rp1的一端接在a点,因此在电路中引入脚.直流电压并联负反馈,一方面能够稳定放大器的静态工作点,同时也改善了非线性失真。
当输入正弦交流信号ui时,经vt1放大.倒相后同时作用于vt2,vt3的基极,ui的负半周使vt2管导通(vt3管截止),有电流通过负载rl,同时向电容c14充电,在ui的正半周,vt3导通(vt2截止),则已充好的电容器c14起着电源的作用,通过负载rl放电,这样在rl上就得到完整的正弦波。
变压器
3.otl电路的性能特点
采用互补对称电路(NPN、PNP参数一致,互补对称,均为射随组态,串联,中间两管子的射极作为输出),有输出电容,单电源供电,电路轻便可靠。
"两组串联的输出中点"可理解为采用互补对称电路(NPN、PNP参数一致,互补对称,均为射随组态,串联,中间两管子的射极作为输出)。
变压器
