雷达物位计介绍
今日头条
1191人已加入
产品简介
雷达物位计采用微波脉冲的测量方法,并可在工业频率波段范围内正常,波束能量低,可安装于各种金属、非金属容器或管道内,对液体、浆料及颗粒料的物位进行非接触式连续测量。适用于粉尘、温度、压力变化大,有惰性气体及蒸汽存在的场合。雷达物位计对人体及环境均无伤害,还具有不受介质比重的影响,不受介电常数变化的影响,不需要现场校调等优点,不论是对工业需要,还是对顾客经济实惠的考虑,都是不错的选择
物位计
产品参数
被测对象  一般液位或轻微腐蚀的液体
测量范围 (大)70m
测量盲区 天线末端
过程连接 螺纹:G1.5"A、1.5"NPT
法兰 DN50~DN100 RF(HG/T 20592-2009) (其他规可定制)
天线材质 304、316L或PTFE
过程温度 标准型: -40~130℃
高温型: -40~250℃
过程压力 -0.1~4.0MPa
测量误差 ≤±5mm
微波频率 26GHz
通讯接口 HART通讯协议、 RS485 Mod bus
测量间隔 大约1秒(取决于参数设置)
调整时间 大约1秒(取决于参数设置)
显示分辨率 1mm
现场显示 四位LCD 可编程
供电电压 标准型:16~26VDc(二线制)
本安型:21.6~26.4VDC
隔爆型:22.8~26.4VDC
四线制: 198~242VAC 、110VAC
允许纹波: <100Hz Uss
物位计
信号输出 4-20mA/HART(两线/ 四线)/RS485Mod bus
负载电阻 500Ω(24V供电时)
故障信号 20.5mA、22mA或3.9mA
积分时间 0~36s可调
电气接口 M20x1.5、1/2"NPT
防爆等级 Exia ⅡCT6Ga/Exd ICT6Gb
防护等级 IP67
外   壳 铝合金、304
存储及运输温度 -40~100 ℃
视窗材料 PC
相对湿度 95%
物位仪表
仪器仪表
新乡
审核编辑 黄宇
