MAX13256 H桥变压器驱动器
芯片引脚图
730人已加入
  MAX13256 H桥变压器驱动器提供了一个使隔离电源高达10W简单的解决方案。该设备驱动高达300mA的电流从8V至36V的宽直流电源变压器的初级线圈。变压器次级到初级绕组的输出电压之比定义,允许几乎任何隔离输出电压选择。 该器件具有可调电流限制,允许间接二次侧负载电流限制。该MAX13256电流限制是由一个外部电阻。A,主动FAULT输出置低时,设备检测到过热或过流条件。此外,该器件具有低功耗模式,以降低整体电源电流0.65毫安(典型值)时,驱动程序不使用 该器件具有自主操作的内部振荡器和外部时钟源输入同步多个MAX13256设备和精确设定开关频率。内部电路,保证了固定的50%的占空比,以防止通过变压器直流电流,无论哪个时钟源使用。 器件采用小型10引脚(3mm x 3mm的)TDFN封装,规定工作在-40 ° C至+125 ° C汽车级温度范围。
  关键特性
  简单,灵活的设计
  8V至36V电源电压范围
  高达90%的效率
  提供高达10W的变压器
  欠压锁定
  2.5V至5V兼容逻辑接口
  内部或外部时钟源
  可调式过流阈值
  综合系统保护
  故障检测和指示
  过流限制
  过热保护
  节省电路板空间
  小型10引脚TDFN封装(3 × 3毫米)
驱动器
