同时实现大视场与高解像力曝光 佳能发布半导体***新品
来源:佳能
佳能于3月13日发售面向前道工序的半导体***新产品----i线※1步进式***“FPA-5550iX”,该产品能够同时实现0.5μm(微米※2)高解像力与50×50mm大视场曝光。
传感器
新产品“FPA-5550iX”能够同时实现50×50mm大视场及0.5μm高解像力曝光,在不断趋向高精尖化的全画幅CMOS传感器制造领域中,使得单次曝光下的高解像力成像成为可能。同时,通过充分利用高解像力与大视场的优势,“FPA-5550iX”也可应用于头戴式显示器等小型显示设备制造的曝光工序中。此外,随着先进的XR器件显示器需求增加,该产品也可广泛应用于大视场、高对比度的微型OLED显示器※3制造。新产品“FPA-5550iX”不仅能够应用于半导体器件制造,也可以在最先进的XR器件显示器制造等更广泛的器件制造领域发挥其作用。
1. 通过制造方法的革新,兼顾高解像力与大视场曝光,实现更加稳定的镜头供应
新产品“FPA-5550iX”通过继承现款机型“FPA-5510iX”(2015年9月发售)中采用的投影镜头,实现了0.5μm的高解像力成像。同时,通过实现50×50mm的大视场曝光,让全画幅CMOS传感器及XR显示器制造中所需的大视场、高解像力单次曝光成为可能。此外,通过制造方法的革新,能够实现更优质、更稳定的投影镜头供应,满足半导体光刻设备制造的旺盛需求。
2. 通过采用可读取各类对准标记的调准用示波器,进一步加强制程对应能力
调准用示波器不仅具备检测直射光的“明场检测”功能,还新增了检测散射光和衍射光的“暗场检测”功能,用户可根据使用需求选择相应的检测方法。通过可选波长范围的扩大、区域传感器的应用,加之可进行多像素测量,最终实现更低噪点的检测效果,即使是低对比度的对准标记,也可以进行检测。此外,可以应用于各类对准标记的测量,加强对用户多样制程的支持能力。比如,作为选装功能,用户可以选择配备能够穿透硅片的远红外线波长,以便在背照式传感器制造过程中对晶圆背面进行对准测量。
3. 通过与Lithography Plus的协同,提高运转效率
通过与解决方案平台“Lithography Plus”(2022年9月上市)的协同,对光刻设备的状态进行监测、分析,实现光刻设备良好的品质管控以及更高的运转效率。
※1. 使用了i线(水银灯波长 365nm)光源的半导体光刻设备。1nm(纳米)是10亿分之1米。
※2. 1µm(微米)是100万分之1米(=1000分之1mm)。
※3. 通过有机 EL(OLED)独有的高画质,使用硅片实现超高解像力的显示器制造形式。
※4. 为了对半导体电路进行多层叠加制造,以定位为目的在晶圆上作的标识
〈主要特点〉
1.通过制造方法的革新,兼顾高解像力与大视场曝光,实现更加稳定的镜头供应
l通过继承现款机型“FPA-5510iX”(2015年9月发售)采用的1/2缩小投影镜头,实现0.5μm的高解像力。
l50×50mm大视场曝光可以对全画幅CMOS传感器以及下一代XR显示器上所需的大视场实现高解像力单次曝光。
l通过镜头制造方法的革新,可以满足半导体设备制造的旺盛需求,实现高品质镜头的稳定供应。
传感器
2.通过采用可读取各类对准标记的调准用示波器,进一步加强制程对应能力
l在检测直射光的“明场检测”功能基础上,新增了可以检测散射光和衍射光的“暗场检测”功能。针对仅凭“明场检测”功能难以检测与晶圆的对准标记,“暗场检测”功能也非常有效。因此,用户可根据需求选择合适的检测方式。
传感器
对准标记示例
l可选波长范围扩大。采用区域传感器※1。通过多像素测量,选取已获取信息的平均值,实现更低噪点。此外,低对比度的对准标记也可以测量。
l可以应用于各类对准标记的测量,强化对应用户各类制程的能力,比如,作为选装功能,用户可以选择能穿透硅片的远红外线波长,以便在背照式传感器制造过程中对晶圆背面进行对准测量。
※1. 如数码相机上搭载的长方形传感器。能以二维形式获取图像。
〈关于对准标记〉
半导体制作需要堆叠多层回路,因此需要精确对准电路图,对准标记是其达成精确堆叠半导体回路的标准。根据对准标记可以检测出正确的位置信息。
(关于调准用示波器)
是一种可以读取晶圆上的对准标记并进行对准的显微镜。其原理是从对准光源将光照射到对准标记上,透过镜头,在区域传感器上感光从而进行检测。
光刻设备要对电路图进行多次重复曝光。其定位精度是非常高的。如果不能对已经曝光的下层部分进行准确定位的话,整个电路的质量会降低,进而导致生产良品率的降低。
传感器
l通过与解决方案平台“Lithography Plus”(2022年9月上市)的协同,对光刻设备的状态进行监测分析,实现光刻设备良好的品质管控以及更高的运转效率。
〈大视场半导体光刻设备的市场动向〉
在全画幅CMOS传感器的制造中,通过高精度工艺的高解像力一次性曝光的需求不断增加。同时,为了营造更好的沉浸体验,元宇宙XR器件显示器等领域对于高对比度的微型OLED显示器的需求也日渐增加。因此,不仅在半导体领域,在高精度显示器制造等领域,新产品也将得到广泛应用。(佳能调查)
审核编辑 黄宇
