MAX14585/MAX14585A小尺寸、高性能USB开关
芯片引脚图
731人已加入
  MAX14585/MAX14585A高ESD保护double-pole/double-throw(DPDT)开关多路复用的高速数据传输(480Mbps)USB等交流耦合音频或视频模拟信号。这些设备结合上的电容(C低ON)和低导通电阻(RON)的高性能开关在便携式电子产品应用,包括必要的内部负电源向地下传递音频信号摆幅低至- 1.8V 。该器件还处理USB low-/full-speed信令和工作于2.7V至5.5V电源。 器件具有一个V BUS检测输入(V乙),可以处理高达28V的电压自动切换到USB信号路径在一个有效的V检测总线信号(V 乙 > VVBDET)。在电池耗尽的情况下,在V电压乙也能供电的部分如果V 乙大于4.5V更大。该MAX14585功能上的音频通道内部分流电阻,以减少点击和弹出在输出听到。 的MAX14585/MAX14585A在一个节省空间的10引脚,1.4毫米x1.8毫米UTQFN封装,工作在-40 ° C至+85 ° C温度范围。
  关键特性
  低功耗
  低电源(典型值)电流7μA
  单2.7V至5.5V电源供电,V CC
  灵活的设计
  双电源架构,V 乙和V CC
  ANO_改写控制输入通道
  高水平的性能集成
  28V - V能够乙输入与V自动UNC_选择BUS检测
  低电容高速USB(UNC_和ANO_)两个通道
  无失真负信号吞吐量低至- 1.8V上ANO_频道
  3Ω(典型值)导通电阻
  960MHZ带宽
  0.04%的THD + N音频通道
  ± 15kV人体模型(HBM)ESD在COM1,COM2
  节省电路板空间
  内部分流电阻减少杂音(MAX14585)
MAX14585
